Проблема с торможением колёс
8 июля ездил на ТО, но к сожалению не прошёл. Проблема с тормозами: в начале схватывает (тормозит) левое колесо, а затем уже правое, к тому же на обеих осях, соответственно с ручником та же проблема. Самое главное, ужепочти год горит лампочка ABS.
В борьбе с решением проблемы было куплено: ремкомплект передних суппортов (из-за коррозии на одном из поршней было решено их поменять местами), задний левый цилиндрик (была сломана развоздушка), регуляторы тормозных колодок (распорки) в б/у состоянии, но в отличии от моих рабочие, тормозная жидкость DOT 4.
После установки всего купленного и замены тормозной жидкости съездил на гравейки и посмотрел как же стала ситуация с торможением, вердикт : внешне почти не чего не поменялось.
Решил съездит на СТО прочитать ABS. Итог ошибок не обнаружили, но лампочка по прежнему ГОРИТ. На СТО сказали, что такое торможение может быть и из-за ABS-а.
Нужна ПОМОЩЬ! Что делать куда копать?
от завоздушеной системы вроде такая беда бывает.
Ну ты хоть скажи ABS то работает?Прокачивал тормоза то?Педаль в пол проваливается?Тормозная жидкость какого цвета???Пахнет?
Не стесняйся рассказывай так помочь не сможем,
