Приветствую, снова со своими бедами, мой фм продолжает радовать)
И так когда делал балансировку вчера, пацаны из монтажки показали люфт колеса (берем двумя руками за колесо и по очереди тягаем от себя к себе то правой то левой рукой, и видно как колесо ходит, не кислый люфт около 5см). Сопровождается это вибрациями на всех скоростях. Чем дальше тем сильнее.
Что это может быть? я так понимаю либо рейка либо рулевая колонка (про рулевую колонку сказали ребята из монтажки мол ее надо в сервисе смотреть). И если колонка стоит 25 тыр то рейка стоит 65 ... когда увидел ценник на рейку, вообще выпал в осадок.
Стуков и течи никаких нет, только люфт и соответственно вибрации.
Жду мыслей бывалых ребят)
сам то понял о чем написал? пишешь про люфт колеса а спрашиваешь про люфт рейки, ты уж определись где люфтит, кроме рейки люфт может быть в тягах, наконечниках,подшипнике.
если б в рейке появился люфт то стучала б она не хило
Изменено пользователем Йожык
Если в рейке люфт появляется то колеса будут так же ходить вместе с ней, только я щас подумал что и с другой стороны этот ход будет а он с одной стороны, думаю на тягу. А мож просто болт где то открутился
У меня с аналогичными симптомами навернулся аморт  :D
Если навернется рейка - то колесо будет крутиться на шаровой. Если ходить вперед-назад - то это либо стойка, либо шаровая, либо ступичный.
Изменено пользователем ruslan_na_forde
:eek: Ничего не попутал? Это уже не "люфт" и причина находится, как правило, не вооруженным глазом.
Изменено пользователем алексей 19031980
