Проблемы с АКПП CD4E. Поломка, ремонт.
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Подскажите пожалуйста, Форд Мондео 3 2005 г. АКПП CD4E не включается 3-4 передача, а в положении N считает километраж . подскажите что это может быть?
Изменено пользователем Сергей Мондео
4 часа назад, Сергей Мондео сказал:
Разбирать АКПП и ремонтировать. А почему на N не должно считать км. и как это вы определили.
  • 1 год спустя...
Такая проблемка, на паркинге и нейтралке появляются странные звуки типа скрежета при нажатом тормозе, тормоз отпускаю, звуки пропадают
Друзья, а может кто нибудь посмотреть и сказать какой уровень масла на щупе коробки после простоя машины? На НЕ заведенной. Ну то есть хочу понять какой уровень когда машина отстоялась.
Причем с двух сторон щупа, у меня, например, уровень почему то прилично отличается с разных сторон) заходит он под таким углом что ли или как так получается хз)
Помогите кто нибудь) нужна инфа срочно, а найти нигде не могу. Везде, естественно, про уровень какой должен быть на прогретую заведенную машину. Это я в курсе и все с этим ясно. Мне нужно именно какой уровень на холодную и стекшую в картер.
У меня как на фото, надо понять это так и должно быть или нет.
Изменено пользователем BiO
1 час назад, BiO сказал:
Помогите кто нибудь) нужна инфа срочно, а найти нигде не могу, везде, понятно, про уровень какой должен быть, а там все про прогретую заведенную машину...
На CD4E на прогретой и запущенном ДВС проверяется масло в АКПП. Уровень масла на щупу смотрят со стороны надписи ( уровень по штриху). Другого варианта нет и не надо придумывать разный бред.
1 час назад, tokminnw сказал:
Я разве спрашивал как проверять правильный уровень масла в этой коробке? этой информации полно.  Вопрос был не в этом. Сейчас есть конкретный вопрос, он озвучен. Мне нужна инфа именно такая как я спросил изначально. Про все остальное я в курсе.
14 минут назад, BiO сказал:
Удивлю наверное, но я знаю как проверять уровень масла в этой коробке. Вопрос был не в этом. Сейчас есть конкретный вопрос, он озвучен. Мне нужна инфа именно такая как я спросил изначально. Про все остальное я в курсе.
уровень масла в акпп на незаведённом моторе может быть любой. именно поэтому измеряется он только на заведённой и прогретой коробке. причина - гидравлическая жидкость распределяется по гидроблоку, каналам и ещё по бублику и очень часто (но не всегда) физически оттуда стечь в поддон не может. при этом в зависимости от кучи факторов по итогу даже в одной и той же коробке в зависимости от условий и режимов эксплуатации перед остановкой двигателя уровень на холдоную может быть разный.
помню былу меня один фордик, там замена масла в акпп была что-то около 7 литров, а полная замена (с вот этими самыми закоулками) - более 15.
1 минуту назад, hd2 сказал:
Парни, рассуждать можно очень долго на эту тему. Сейчас это не нужно. Что и как делать с этой информацией я знаю. Может кто то просто проверить уровень масла в своей cd4e на холодную? После работы, или на следующий день с утра, например.
Ну проверил по надпись DONT между N и T. Что тебе это даёт? Ты пишишь не знаю по какой стороне смотреть на щупу уровень. На заштриховонной часть четко граница видна при работе. Для справки Меркон 5 в канистры 4.73 л. 2 канистры на полную замену достаточно.
6 часов назад, tokminnw сказал:
Я не пишу "не знаю по какой стороне смотреть уровень". Я писал, что конкретно в моей ситуации в данный момент щуп выглядит так как на фото - с разных сторон почему то показывает разный уровень.
Двадцать пятый раз - мне не нужно при работе! Мне нужно стекшее на заглушенной. И заодно уточнить этот уровень с обеих сторон, одинаковый или нет. Я не знаю на каком языке ещё надо и как написать. Для чего и почему - это мои личные задачи и заморочки и никак не связаны с обычной проверкой уровня.
В любом случае за информацию спасибо.
В 25.07.2025 в 22:06, BiO сказал:
ну покажут вам два разных человека фотографии с разницей в 5 см по уровню на холодную. и у обоих уровень будет в норме при этом. чем вам это поможет?
вам пытаются втолковать что нет такого понятия для акпп как уровень на холодную на заглушенном моторе. он там ЛЮБОЙ. т.е. это абсолютно бесполезное знание и не имеет никакого практического смысла. поэтому и людям лень лазить под капот пачкаться.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, знающие люди.
Коробка CD4E Mondeo 3 2.0 2003г.
Появилась проблема с переключением передач, а, именно, с 1 на 2 и с 3 на 4. Начались дергания при переключении, сопровождающиеся загоранием чека и лампочки заряда аккумулятора, то есть машина глохнет на ходу. Ошибок нет. По части двигателя и зажигания также все в норме.
При небольшой перегазовке и сбрасывании педали газа передача нехотя переключается (но опять же нужно поймать момент когда коробка перекинет передачу). На переключении ручки селектора в положение «1» либо «2» едет без нареканий. При включении на «D» начинаются проблемы.
При выключении O/D, он автоматически подключается в момент переключения передач, и скорости опять не хотят переключаться. Со 2 на 3 переключается плавно без пинков. Трогается с места также плавно. Масло в уровне.
Читал о поломках этой АКПП, и подозрения падают на тормозную ленту, но не уверен, т.к при обрыве совсем пропадает 2 и 4. А у меня как то с трудом, пока что, но переключается. Подскажите, кто знает?
8 часов назад, Dimqa сказал:
Кап ремонт CD4E
8 часов назад, tokminnw сказал:
Кап ремонт CD4E
Хотелось бы более развернутый ответ. Очень интересно как это вы сходу приговорили кпп на кап ремонт
20 часов назад, Dimqa сказал:
У самого CD4E. Это вы последствие описали а до этого какие симптомы были.
5 часов назад, tokminnw сказал:
Да вот в том то и дело, что все нормально было, и ни с того ни с сего дергаться на переключениях стала, как будто акпп двигатель стопорит
6 часов назад, Dimqa сказал:
Первым делом сделать диагностику АКПП.
3 часа назад, tokminnw сказал:
Да делал, толковых диагностов по близости и нету, как и мастеров по коробкам. Кроме как лаунч подключить к автомобилю, ничего и не делают. А по коробке ошибок нет.
Только на диагностики и езжу, все одно и то же говорят, вскрытие покажет.
Изменено пользователем Dimqa
17 часов назад, Dimqa сказал:
Кемерово 190 км.
А есть кто проверенные оттуда?
Ты можно сказать местный с Кузбасс тебе лучше знать.
Ну 190 км, это не значит что я в Кемерово бываю, да и знакомых нету, кто там ремонтировал коробки. На абы куда ехать не хочу.
Нашел хороший мануал, подумываю перебирать самому, но пока еще не нашел информации как разобрать барабан без спец инструмента.
Придерживаюсь мнения, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Так что вскрытие покажет.
14 минут назад, Dimqa сказал:
Не получится самому. Для ремонта АКПП нужно много инструмента специального. Бублик не разбирается тем более нужен станок и потом балансировка. У тебя что у одного CD4E. Есть такая поговорка скупой платит дважды жадный трижды. Самому без опыта выйдет раза в 3 дороже.
... честно говоря, ты уже подзатрахал народ тут кошмарить... твоё мнение – это лишь твоё мнение, не надо его преподносить, как единственно верное...
до тебя уже люди ремонтировали CD4E и весьма успешно, даже просто по мануалу, выложенному здесь же в своё время...
10 часов назад, amaich сказал:
А не пошло бы ты на ***. Это моё мнение. Я своё мнение высказал. А решать хозяину. Дахрена вас ремонтников. Насмотрелся на таких как ты. Какие ты собрался к примеру бублик отремонтировать?
