Перебрал 2-е недели назад заднюю подвеску(универсал).На днях снова застучало.
Снял колёса,а там половина болтов на рычагах прослабились.
В прошлый раз,когда перебирал подвеску,клал на болты смазку,после чего закручивал их от руки 30-сантиметровым воротком.Сегодня зажимал их уже тем же воротком с трубой.
Хотелось бы узнать ваше мнение,почему они открутились-плохо зажал или может надо было на резьбовой клей закручивать?Может смазка там не нужна?
Слабо зажал.
Я всегда кладу смазку. Проблем никогда не было.
Лучше вооружиться динамометрическим ключем. Тогда промаха точно не будет.
P.S. Как кстати машинка, поехала после замены фильтра?
можно без смазки, но смотря как закручивать,  утягиваю.  сильно
p.s.Тогда ещё вопрос,ты шумми точно должен знать:какая фирма лучше-moog или febi?
муг
@volkenturbo,феби толь если на продажу делать, чтоб дешевле вышло или как времянку пока норм з/ч идет.
Однозначно муг. В феби лежит что-то хорошее, когда оно стоит денег под оригинал.
А что брать собираешься?
Если шаровые, я бы TRW взял.
лемфердер отходили около 100.000 км ,и можно было их оставить ,но так как делал подвеску заменил их хотя и не болтаются
Ладно,спрошу в своей теме:После замены шаровой и сайлентов переднего рычага,надо развал\схождение делать?
можно не делать. елси ты делал. с  кривой  подвеской то да
Лично я никогда не делаю после замены данных узлов. А вот после замены наконечников или рулевой тяги нужно делать
если ты меняеш рычаги. и  там сайленты уже другие  сход нужно делать.  по другому не как
да и самому по нитке сделать не проблема
Обязательно делать.
Еслирезину не жалко, можно и так оставить.
P.S. у нас делается только схождение.
