Здравствуйте
Опишу проблему: попал в лужу, машина заглохла
Через некоторое время завелась, воздушный фильтр был влажным, его сразу заменил
Едет машина нормально на малых оборотах двигателя происходят подергивания. Если добавишь оборотов то эти небольшие толчки пропадают.
При снятии фишки с датчика расхода воздуха подергивания пропадают и машина ( получается без датчика) едет прекрасно.
Поменял датчик расхода на новый, толчки сохранились, после снятия фишки с нового датчика машина опять едет прекрасно
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ?
Вода в поршневую не попала, двигатель работает как всегда, без изменений
Почему заглохла не догадываешься?
Если фильтр стал мокрый по движок неслабо воды хапнул.
На какой скорости влетел в лужу и какие обороты двигателя были?
С фильтра вода не капала и не текла
Если бы хапнул воды то мотор бы заклинило а он работает как обычно только, только на малых оборотах подергивается
Заводится на холодную тяжело, но как снимешь фишку с расходомера то заводится как часы
Обороты были не высокие, мог заглохнуть из- за того, что влажный фильтр перекрыл подачу воздуха
Изменено пользователем Damir.tt1
