Вечер добрый. При повороте руля право/лево, раздается стук-скрежет. Один мастер поставил диагноз: замена рулевой рейки, другой проблема с ГУР... В подвешенном виде стука нету, даже если на половину опустить машину на землю стука нету, но когда машина полностью на земле стук-скрежет. Так же слышен не понятный звук из ГУР, такое будто он качает останавливается, качает останавливается, звук не ровный, как будто волнами, даже не знаю как описать. Руль довольно туго ходит, на других машинах по-проще будет. Может кто помочь?
Смотреть опорные  подшипники,  бывают  рассыпаются.   у меня такое  было,   стук  и  что-то похожее  на  скрежет,  половина  шариков, как  выяснилось  после разборки  высыпалась))  Удачи  на дорогах!!!
У меня тоже стук при повороте руля(если резко дёргать руль вправо-влево на незаведённой машине).
Сказали,что в лучшем случае рулевая тяга,в худшем-рейка.И ещё карданчик,что от руля идёт-люфтит.
там есть еще и муфта.  все это легко проверить, что не так. руки на что?
Как проверить-опиши процесс,технологию так сказать.
о ёлы палы дожили
для проверки,  тяг и наконечника, нужен помошник,  один крутит другой  щупает  рукой,  шарниры. тяг и наконечника
что  касается кардана,  сам можно рукой и рулем. муфту,  снять чехол и крутить рукой ест
рейку чутка сложнее. там пыльник желательно снять
  • 4 месяца спустя...
Карданчик люфтит,стук при быстром повороте руля влево\вправо.
Карданчик новый реально купить или только на разборках?
С карданчиком уверен на все 100? А то ведь там еще мног может быть причин стука , начиная с подстукивания на шлицах рулевой колонки.( система руль вперед-назад)
