Доброго все времени суток !
Пробег 100000 км масло в АКПП не разу не менялось , хочу сделать полную замену через аппарат.
И запутался в выборе масла .
Все таки какое порекомендуете не оригинальное масло на замену ?
Изменено пользователем Ma4o
@Dreamart Эммм не очень .:lol1:
Машина 2013 года , т.е. рестайл. Не уж то  нет максимально оптимального масла под данный аппарат ?
Личных предпочтений у меня нет , поэтому не понятен критерий по какому выбирать.:huh:
Тут вот название Amsoil прозвучало , мне этот бренд вообще ни о чем не говорит. Может его ?
53 минуты назад, Ma4o сказал:
Ravenol T-WS Lifetime. Залил именно такое на пробеге 101 000. Сейчас 136 000, проблем нет.
@gotzman В общем я к этому выбору на данный момент и склоняюсь.
Я так понимаю для полной замены через аппарат нужно 12 л. ?
Только что, Ma4o сказал:
Совершенно верно, так и менял. 3 канистры по 4 литра.
Вопрос, залито в АКПП масло Mobl 3309 хочу сделать частичную замену на IDEMITSU ATF TYPE-TLS допуск у него ATF Type T-IV, меня смущает 3309 минералка, а IDEMITSU синтетика?
Всем привет.
Вроде прочитал 17 страниц, только начался разговор на интересующий меня вопрос, но ответа так и не нашел.
Имеем: Ford Mondeo 4 дорестайл 2,3 литра Автомат. Пробег 83,000. Масло в АКПП не знаю, меняли или нет. На щупе темное, не воняет.
Интересует: Хочу лить AISIN AFW+ Можно ли его смешивать с уже залитым, путем частичной замены? Или нужно менять его полностью?
1. Не знаю, что было залито до этого, можно ли менять частичной заменой по 3,5 литра это масло?
2. Можно ли заменить полностью, путем отсоединения трубки от радиатора охлаждения, сливая по 2 литра и заливая новое?
3. Поехать в сервис и путем вытеснения под давлением поменять масло? (Есть какие-то опасения, что фильтр забьется или разорвет его там, поэтому этого варианта я опасаюсь).
9 часов назад, Contraband сказал:
Лить можно. Обоими способами.
Можно, если есть опыт и если не сЦать.
Нет там фильтра который может порваться. Стоит тупо сетка маслозабора. Защищает только от крупных кусков.
Всем привет. Вопрос следующий. Имеем люфт левого привода в самой коробке. Сальник в коробке с напылением масла, не бежит, даже не мокрый. Нашел информацию что этот люфт из-за втулки, которая находится за сальником. Менял кто-то на мондео? Есть номера сальника и самой втулки? Спасибо.
P/s. Кстати когда шевелишь/качаешь привод имеется стук в самой коробке. Что может быть?
Изменено пользователем Игорь_Пермь
В 22.10.2018 в 20:41, Djon83 сказал:
У меня вообще залито простая Idemitsu ATF, и мне норм. Если хотите ещё большей экзотики, то рекомендую Idemitsu ATF TYPE-TLS-LV(допуск T-WS, любители равенола выбирают данный допуск), будет получше чем IDEMITSU ATF TYPE-TLS.
А так, как я уже говорил, коробка всеядная))
FM4 2.0TDCI 6AT 2007год пробег 215000 до меня никто ничего не менял.Сегодня частично поменял масло в коробке. Слил нечто непонятное чёрного цвета с непонятным запахом.Залил NGN ATF DEXRON VI,покупал 6 литров за 2120р. Допуск ФМК есть 924А. Цвет светло оливковый,запах похож на жидкость для CVT. Ощущения пока только положительные. Планирую ещё 2 раза поменять.
1 час назад, Magomed сказал:
Пофиг на фмк(не фордовская это коробка) , главное чтоб был допуск 3309, либо T-IV или T-WS.
21 час назад, Dreamart сказал:
Допуски
Aisin Warner AW-1
Bentley Oil PY112995PA
CHRYSLER 68157995AA
DSI H 6-SPEED TRANSMISSION (AT 3292)
Fiat 9.55550-AV2 / 9.55550-AV5
Ford WSS-M2C924-A
GM Dexron VI
Honda ATF DW-1
HYUNDAI NWS-9638
Hyundai SP IV / SPH-IV
Jaguar Fluid 8432
JWS 3324 (ATF WS)
LAND ROVER LR023288 / TYK 500050
M-1375.4
Mazda FZ
MB 236.12 / MB 236.41
Mercon LV / SP
Mitsubishi SP-IV & ATF J-2
Nissan Matic S
Toyota Type WS (JWS 3324)
VW G 055 005 / G 055 162 / G 055 540 / G 060 162
ZF Lifeguardfluid8
В 15.10.2018 в 16:28, Ma4o сказал:
Я Равенолу не доверяю, уж больно много SMM у них. Обычное масло, только раскрученное, как баба на сеновале. По мне  - так лучше классику Мобил 3309 залить.
В 22.10.2018 в 19:41, Djon83 сказал:
Чтобы следующие поколения не путались: Идемитсу, и вообще Т4, - никакая не синтетика, даже близко.
2 группа с добавками - сиречь минералка с каплей эстеров.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31936-idemitsu-atf-type-tls-svezhee/
T-WS - чаще гидрокрекинг (3 группа) с добавками.
Синтетика - это Амсойл, Рэд и прочие дорогие масла, там ПАО + разное в добавках, в т.ч. эстеры.
@Magomed
Чисто в теории смешивать Т4 (с завода) с WS (NGN залитый)- кагбэ недопустимо. На деле мешают разное... Но мало ли чего там может хлопьями осесть.
6 часов назад, chicho сказал:
Думаю по сравнению с тем что было внутри хуже уже не будет.
Я два раза делал частичную замену жижей ТНК ATF TYPE Т-IV.
в 15 году по этой жиже отзывов было мало, нашел тогда на форуме ситроен, что один человек менял и все нормально, ну и я решил, пусть я тоже буду первым)
Первый раз на пробеге 101000 в 2015году, второй раз на пробеге 111000 в 2016 году. Сейчас пробег 132000.
Разницы в поведении коробки не заметил разве что в сильные морозы чуть дольше греется и то возможно это мнительность)
1 час назад, black jack сказал:
Я надеюсь меняли полностью аппаратно? Или слили-залили- тогда процедуру надо повторять 3-4 раза через 500-800 км. И тогда не понятно зачем менять через 10000 км.
Походу у вас там такой жуткий коктейл плещется ( на дорестайлинге заводская жижа аналог 3309, после стали использовать T-WS - как я понял). Но я всё  же считаю: коробка всеядная- чего только не льют в неё))
3 часа назад, Dreamart сказал:
Я же написал частично при чем тут аппаратная замена?
И кто вам сказал что именно так надо делать? Два раза достаточно, у меня не было задачи полностью заместить жижу. При несложных математических расчетах получается после двойной частичной замены из 8 литров полного объема остаток старой жижи 2л, а после 4 замен 0,5литров, то сеть с каждой заменой остаток старой уменьшается в два раза, вы ее и за 10 раз полностью не замените, хоть немного да останется. А через 10 тысяч потому что приурочил к замене масла.
Вот именно как вы поняли. Поняли неправильно, аналогом 3309 является T-4. Жуткий коктейль в вашем воображении, учите матчасть.
Изменено пользователем black jack
6 часов назад, Dreamart сказал:
Не, T-WS только на 2.2 с усиленными айсинами.
В 10.11.2018 в 19:01, Magomed сказал:
Я начиная с 85.000 км пробега - (машинка у меня с 0) меняю масло в коробке методом частичной замены при каждом ТО. то есть каждые 8-10 тысяч км. сейчас пробег 209.000 проблем нет вообще. И, кстати, на 85.000 узнал про замену масла именно из-за толчков со 2 на 1 при торможении. после того как стал менять масло на каждом ТО - забыл об этой проблеме - только сегодня решил почитать любимый форум) - и вспомнил) Более того у меня вторая машинка - Пежо 308 на знаменитом AL4 - жена катается - я на нем так же масло меняю каждое ТО методом замены - 120 тысяч на сегодняшний день, коробас работает четко, нет никаких рывков!!! - как на новой машине. Так что думаю теперь всё всем понятно. и последнее - в мондео лью mobil atf 3309 примерно 3-4 литра выходит, в пежо Total FLUIDE XLD FE. Мондео исполняется 9 лет в декабре - пыжику весной 6. Удачи на дорогах )
В 15.11.2018 в 10:59, LeoPolunin сказал:
Всех благ!
3 часа назад, Niker1 сказал:
Никто не знает номер сальника левого привода по ходу движения?
Вроде этот 1 435 656
