Сегодня был на ТО-3, 45000 км. ОД настоятельно советовал менять масло в АКПП. Подумал какой-то развод масло так рано менять. Отказался. Сейчас вот сижу, думаю.... Двигатель дизель.
Да ну нах, а что за дилер?
И как аргументировал замену?
@amp,
ваш дилер чуть ли не первый,если не единственный, кто заикнулся про замену масла в коробке. Все остальные твердят,чито масло в коробке на весь срок эксплуатации
Я в Рольфе Химки недавно 4ое ТО проходил,
о замене масла не было и речи, необслуживаемый коробас,
тоже дизель
@motral,
История получила продолжение.
Общался с представителем дилера в профильной ветке на клубном форуме. Сказали "собрали консилиум" и решили, что менять масло все-таки не надо. Ошибка в программе. Заказ-наряд (тот, где написали, что я сам отказался от замены масла под свою ответственность) менять отказались.
Форумчане, те кто поменял масло в каробасе, как полет после замены? сколько проехали?
Менял троекратно методом частичной замены. Проехал 18 тыс. Все хорошо.
В субботу еду на замену масла, заливать буду мобил ,о результатах отпишусь.
Я на мотюле в коробку проехал тысячу км, переключать стало сразу мягче. Потом без изменений
Заменил сегодня масло частично в коробасе , на щупе конечно светлое было, а вот когда сливалось такое тёмное бордовое. По ощущениям после замены так и не понял , вроде менее заметно стала переключаться, проехал километров 15 от сервиса до дома.
Кто в курсе про температуру масла в коробке? Вчера смотрел после трассы через Forscan температуру показало 80 C. Много это или нормально?
Изменено пользователем Badnews
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток такой вопрос. Мондео 4 дорестайл, 2010 год 2,0 TDI, пробег 91000, коробка AWF21. Переключение со 2-й на 1-ю появился удар, если тормозить оч медленно, накатом, то он не ощущается, при более интенсивном торможении чётко ощутим, в режиме спорт ощущается меньше, но тоже есть. Масло не менял. Можно ли решить эту проблему заменой масла или уже по любому менять гидроблок?
@Dukis, для начала сменить масло, и на 2,0 TDI с коробкой AWF21 есть калибровки убирающие толчок с 2 на 1
Dukis,
Новая калибровка пошла как раз с 2010 года. Если у тебя с завода залита старая, то перепрошивка решит проблему. А масло на таком пробеге пора менять в любом случае.
Тоже есть толчок. Планирую менять масло. Подскажите - что за калибровка - где делать, если замена масла не поможет?
Для дизеля есть официальное обновление прошивки. У дилера должны обновить до последней версии.
Всем привет. Может кто пожскажет размеры маленького (контрольного) болтика, который в сливную пробку вворачивается в поддоне коробки. При замене масла официалы сорвали грани TORX'a. Следует заменить, а она идет только в сборе с коробкой.вот задался мыслью выточить у токоря, но с головкой под шестигранник.
Заранее спасибо.
Добрый день! Такая же проблема на моем дизеле, как у вопрошающего свыше, помогите размером.
поискал на форумах для лэндроверов, там коробкатакая же, вроде, есть такаяинформация:
LR005643 - пробка-щуп
LR002908 - заглушка указателя уровня
Прокладки пробок АКПП:
LR000867 - на заливную;
LR002461 - на контрольную;
LR000869 - на сливную
Что поставлю, отпишусь как подошло.
Я не так давно себе заказывал:
1233068 VOLVO Кольцо уплотнительное (резинка маленькая)
30713219 VOLVO сама пробка
Всё подошло отлично.
Подскажите пожалуйста можно ли делать частичную замену в акпп не оригиналом маслом а аналогом со спецификацией Ford WSS-M2C 924-A, например Mobil ATF 3309? Машина - Mondeo 2.0 TDCI
Тогда и мне помогите - масло ТИТАН ATF3353 бьет по программе как аналог М2С924-А. Стоит ли верить. Просто на этой конторе у меня скидка хорошая....
М2С924-А допуска нет, JWS3309 тоже. Какой же это аналог? Я бы не рисковал.
Если хочется что-то их этой фирмы, то нам больше подходит TITAN ATF 4400.
Изменено пользователем Rus.Ivan
4400 в наличии нет((((.  Придется мобил искать.
Нашел febi-29934. Допуск прописан. Пойдет?
Изменено пользователем ujen
Ребят подскажите, недавно взял моню с этой коробкой 2008 пробег был 82000 проехал 10т.км начались толчки когда на скорости тормозишь в районе 80км небольшой толчек и при разгоне в районе 30км то толчек то перегазовка... Масло менять или пи...а коробасу?
