Повышенное давление КГ ? после 8 т.км от капиталки!
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Подскажите что делать в следующей ситуации:
Купил авто ФМ2 универсал 1.8. бензин Zetec   4 месяца назад.  Отдавали авто после капиталки (3 т.км)  Чеки все предоставлены были. Капиталка вся была - поршневая круппа - хоненгование  шлифование головы- маслосъемные и тд.
После покупки сразу заметил что она жрет масло, примерно 100 млграмм на 100 км. Данный пробел в моторе скидывал на притирку детелей после капремонта. Однако, после 5 т.км.  жрать стало даже чуть больше.   Изредка был запах гари в салоне (выхлопов) через печку почему-то.
Недавно в жару - ДВ стал ну оч тяжело раскручиваться - ощущение как будто там ведро с металической стружкой - а не двигатель.  Тяга стала хуже.  После долива масла 500 гр. стало лучше.   И вот  поехал я по делам и еду - вдруг  через печку пошел едкий запах гари толи пластмассы толи выхлопа...  Повернул в строну СТО и .... не доехал!  Взрыв-треск  из-под капота и чтото под под мотором провалилось, я на аварийку и под капот. и блин,  смотрю вся горловини заливного отверстия в масле - прокладка крышки клапанной в масле и ОТСУТСТВУЕТ  крышка  заливной горловины!  Пусто нигде не нашел.  Пошел по дороге назад и недалеко нашел промасленные  куски крышки маслезаливной. Шесть кусочков крышки собрал и в СТО. Там мне стали плести о новой капиталке  и разводить.
Подскажите,  в чем может быть причина повышенных картерных газов и как лечить причину? Если есть схема  двигателя с обозначением Картерной вентиляции, просьба  выложить в тему.
П.С,  Крышку заливной просто разорвало.  Из под щупа никогда масло не лилось, но замечал что  щуп бывает в масле до верху тонкой полоской. На рабочем ДВ щуп не доставал.   Компрессию не мерил.
Изменено пользователем NEO12
Это явно не картерная вентиляция виновата. Такое давление в картере, что аж крышку маслозаливной горловины сорвало... Это точно какой то непорядок с цилиндро-поршневой группой.
Разборка и дефектовка. Только после этого можно будет более конкретно сказать причину.
Какой может быть непорядок с поршневой после её полной замены?
Какой угодно. Например мой авто после замены поршневой 30 тыс прошел и два поршня развалилось. Только у меня все равно так сильно газы из картера не перли.
прокладку  правильно поставил?  вентиляция не пережата не где?
Изменено пользователем visla
Ставили прокладку мастера в СТО.  Сегодня буду с другом соображающим в моторах смотреть вентиляцию.  Скажу только, что после покупки машина оч. резво ездила всегда. Только последние 2 недели не вразумительно - тяга не очень. Толи из-за жары - толи из-за немного другого залитого масла 5W-30 тойже марки.  Незнаю,
Есть ли у кого мануал по схеме вентиляции картерных газоВ?
к с т а т е да...может быть из за прокладки
@sergginna,от прокладушки токо перегрев был бы...и голодание гидриков/пихла. Тут либо сквозной прогар, либо тупо не поставили клапан/компонент.
как вариант+1
Автор темы я, просто администрация форума без объяснения причин мою регистрацию  удалила.
По теме:   В настоящий момент я сделал следующее:  Снял клапанную крышку - там все замечательно, ни кусков болтов ни клапанов нет - все ровно.  Вчера проверял компрессию в горшках на холодный  двигатель. Результат     1 цил. - 13.5    2 цил.-13.5   3цил.- 13.5.  4цил.-13.   Картерную вентиляцию проверял - продувается - не забита. С другом пришли к выводу, что где-то в ГБЦ была толи пережата толи не правильно поставлена  прокладка ГБЦ или ГБЦ небыла нормально шлифована. :sten:   Свечи 1 немного в масле с нагаром черным и толстым наслоением, 2я свеча также но уже в масле, 3я свеча уже меньше в масле, 4я свеча сухая с нормальным светлым нагаром. Где-то по центру ГБЦ пробивает выхлопные газы и масло попадает в 3 и 2 цилиндры.  Такой вот осмотр. Придется ГБЦ снимать. Хоть не поршневая и то рад как слон.     :D
Изменено пользователем Neok
Вопрос Вам ребята: необходимо ли полностью дефектовать ГБЦ (менять МСК втулки) или можно обойтись её шлифовкой и заменой прокладки?
лепей полностью...
И БУДЕ ТАБЕ ЩАСЦЕ!
