Собственно всем привет. Вся история началась с выжимного, стал шумно работать. Потом при нажатой педали сцепления стал отпускать сцепление на его собственное усмотрение, Особенно экстремально это прочувствовал в пробке, когда машина с выжатым сцеплением и включеной передачей трогалась на свое усмотрение. Выжимной подшипник расыпался и внешний шрус при поворотах стал скрипеть, да и сальник КВ у маховика надо менять, начал сопливить. Купил запчасти и начал делать приспособу.
Вот что стало с выжимным.
Устройство для снятия коробки долно было еще держать двигатель в подвешанном состоянии, так как три из четырех опор двигателя были на КПП. Получилась вот такая штука (остальные фото не грузятся)
Изменено пользователем Djuse
Очень интересная тема!Значит снять коробку с дизеля без снятия подмоторной рамы возможно? Коробка никуда не упёрлась при снятии?
Нет, не возможно, просто делал в одно лицо, с одним приспособлением. Есть еще фотки, а загрузить не могу.
