Закорачивание между освещением салона и концевиком багажника
Уважаемые форумчане!
Случилась такая беда после мойки.
Помылся и поехал. Потом нажал тумблер салонного светильника и свет не загорелся, но замигала лампочка сигналки будто дверь открыта. Поскольку был занят не стал заморачиваться и решил потом разобраться. Приехал домой (тумблер плафона в среднем положении - на включение света при открывании дверей, при этом лампа сигналки не моргает), вышел, нажал установку на сигналку - пикнуло несколько раз и начала выть сирена. По брелку показывало что открыт багажник. Закрыл на ключ и оставил до утра. Утром с балкона нажал кнопку постановки на сигнализацию (машина была закрыта ключом) - все установилось. Потом открылось нормально с брелка. Нажимаю еще раз установить на охрану - снова вой и показана открытая дверь багажника. Потом подошел и открыл багажник - лампочка в нем не горела.
Ломал голову. Думал после мойки закоротило что-то где концевик багажника. Разобрал. Вызвонил что концевик багажника работает, прозвонил цепь от черного провода массы (перед белым разъемом до замка багажника) до провода, выходящего с лампы багажника в стороне коробки предов - все целое. Вскрыл коробку предов. F99 на 10 А (освещение салона) был сгоревшим. Поменял на целый и перевел тумблер плафона в крайнее положение - пред снова сгорел тут же.
Разобрал боковую обшивку у водительского сидения где провода и начал звонить провода оттуда до плафона. Все целое, только по цветам не соответствовало схеме. Где провода все было сухо.
Ради интереса впихнул пред не на 10, а на 25. Все заработало. Снова поставил уже новый исправный на 10 - чудеса, все заработало. На радостях все собрал и решил больше не лазить.
Что можно глянуть чтобы не повторилось?
Полная ревизия эл.проводки, проходящей в гофре из багажника в крышку багажника.
  • 1 год спустя...
А у меня другая история. Перестало гореть освещение багажного отделения. Причем плюс подходит, а массы нет. Цепляю массу на кузов, горит. От штекерный, нет. Куда смотреть?
Куда смотреть
Микрик в замке крышки багажника. Может грязе-масляной эмульсией загрязнился. Холода пришли, однако.
Не давно случилась такая беда, багажник с ключа перестал открываться (с кнопки из салона он не открылся на моей памяти, 2 года владею фм3), поездил немного - заработал, потом стояла сырая погода около 2х недель, багажник самопроизвольно открывался, причём постоянно, затем погода устоялась и багажник перестал самопроизвольно открываться, все норм было, пока вчера не выбило предохранитель на центральный замок, заменил, центральный замок заработал, а вот багажник нет. Прежде чем кидаться в крайности и переворачивать всю поводку, может какой предохранитель посмотреть или релюху ? PS когда купил авто, не работал обогрев заднего стекла, причина была в сгнивших проводах в обшивки багажника...
@serega88, смотри жгут проводов от кузова к багажнику. Также читай темы Центральный замок, замок багажника, не работают замки
