Нестабильная работа двигателя
Всем хорошего настроения!!! Подскажите, что может не работать форд эскорт 98г 1.8тд тнвд лукас мотор такой как у мандэва, подсоса нету стоит прозрачная трубка на выходе, тнвд заменены все прокладки . При первом запуске двигателя стрелка тахометра показывает 1000 и через секунду начинается: падает да нуля поднимается, но не глохнет, и лампочка моргает подогрева свечей, приезде тяга падает в этот момент когда стрелка падает, и всё это длится 5-10 минут, потом всё хорошо, постоит, где, то 1-2ч начинается снова, независим от погоды?
Обратись в дизельную ветку!!! Здесь в основном Мандэва - запальницы!!! :D
Бензина в бак залей, и тнвд выкинь...для инжекторов это зло.
А если серьезно, то дуй в дизель
лампочка накала свечей у меня на дизеле моргала из за релюхи и окисленной фишки. првда машина заводилась на 10 сек и глохла
