Проходил тех-осмотр на задней оси(малые барабаны) показало расхождение тормозного усилия 34 %.
левая сторона тормозит меньше чем правая. Недавно менял в правой стороне тормозной цилиндр( тек), с попутным осмотром левой, собрал все как и было.
Может кто сталкивался с такой  проблемой
1 расхождение на чем ручнике?
2 или на  тормазной7
а так  колодки осмотр.  дальше развести на макс  одеть в упор туго  барабан. и потмо все норм.
ест  если менял  цилиндр, прокачать, нужно было тормазную полностью
Расхождение на тормозах
после замены цилиндра прокачал оба контура по диагонали
Барабан оделся легко(после прокачки снять без сжатия отверткой распорной планки не получилосьбы)
мож  плохо прокачал?
там есть еще клапана   . мож какой врет
Проходил тех-осмотр на задней оси(малые барабаны) показало расхождение тормозного усилия 34 %. левая сторона тормозит меньше чем правая. Недавно менял в правой стороне тормозной цилиндр( тек), с попутным осмотром левой, собрал все как и было. Может кто сталкивался с такой  проблемой
Прокачивай еще раз.
какие клапана?
скачай  книжку  и зайти в  тормазную часть там есть представление  про них
Возможно накладки пропитались тормозухой и по этому плохое тормажение.
Все протер растворителем перед закрытием.
Поменял только цилиндр который протекал колодки остались старые.
