мондео 2 где на приборная панель
Подскажите не умному, где же все таки на приборной панели показывается ошибка двигателя желательно с фото. зарание огромное спасибо!!!
Изменено пользователем MackuMyc
не где
на мондео 1-2 нету  чека
А с ЭБУ выход для чека есть ;) Согласно найденной тут схемке ЭБУ это пин 2
не где на мондео 1-2 нету чека
А разве на последнем 2000-го года тоже не было?
Не было. На фокусе 1 я так понял чек есть. А так как движки монь последних и фокусов первых идентичны, то и блок эбу один и тот же. И с блока эбу выход под лампочку чек энгине есть - это пин №2 разъема эбу
мож и есть, но  видима не захатели париться вопрос почему?
Меньше знаешь=крепче спишь.
Но судя по скану, если она и есть, то аппаратно выключена.
Эмм... по какому скану? Она по идее включена должна быть. Блоки эбу для мони/фокуса/эксплорера/маверика и кучи других моделей Форда по ходу дела аппаратно одинаковые. Разница только в прошивке.
Я тут иностранные интернеты посмотрел... На этих машинах даже распиновка эбу полностью идентична.
:D это точно... :D тем более по опыту знакомых у кого в машинах эта лампочка имеется, скажу - толку от неё не так и много... бывает загорается, а с ДВС проблем нет... потом у дилера её гасят - стиранием ошибок... А когда загорается по делу - так и без неё уже понятно...
@Шем,+1, она и от г... бенза загорается, тоесть почти всегда будет гореть в мухосрансках.@Dark_Dante,сколько софта не цеплял за монь, лампа всегда в "Off mode" ,возможно просто в прошиве отключена.
По OBD2 цеплял? Кстати а работал ли кто нибудь с j3 разъемом эбу? Хотелось бы слить прошивку да поковырять её Какое железо и софт нужен?
