Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, пролистал много тем и другой инфы, но решения проблемы не нашел, недавно стал счастливым владельцем мондео 2.0 л. 96 года, очень много проблем, которые очень мешали ездить спокойно смог сделать сам, благодаря вашему прекрасному форуму, огромное вам спасибо. Собственно проблема в следующем, в машинке есть штатные, монохронные часики, они работают исправно, но когда выключаю фары, они обнуляются, время сбивается. Подскажите в чем может быть проблема? Снял с панели, контакты все в порядке.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Googol
Тебе ктото сделал отключение акамулятора от выключения зажигания....
Музыка какая стоит ? настройки приёмника при этом не сбрасываются ?
Немного невнимательно прочёл ... тоесть часы работают только при включеных фарах ? если так то ищи провода от часов на переключателе света , вероятно их туда подключили...
Изменено пользователем volan2
Да, именно когда фары включаю, в независимости от того включено ли питание (то есть, когда ключ во второе положение поворачиваю).
Музыка стоит не родная, но там тоже странность, питание к ней идет даже когда машина просто стоит без ключа в замке зажигания, приходится вытаскивать из магнитолы провод сзади когда на ночь ставлю машину.
Ну тогда рой выключатель, а магнитофон необязательно отсоединять...
Скорее всего предхоз когда подключал майфун перерезал или перепутал провода, начни с предохранителей , может где и згорел. А так смотреть схему часов и проверять питание на часы.
