Проблемы с селектором передач.
Привет. Машина на майские праздники решила меня доканать. Сегодня почти на подъезде к гаражу, чё то произошло и скорости перестали переключаться, коробка осталась на второй передачи, а селектор болтается вперед-назад, нифига не переключая. Я снял крышку селектора, посмотрел туда, но ничего не понял. Что это может быть? куда копать? 2.0 145 л.с. МКПП.
Это, походу дела, порвался сука-трос который двигается селектором вперед-назад.
И стоят тросы в сборе почти 7 килорябчиков.
Изменено пользователем CepKo84
4600 на евроавто или поискать на других разборках...
новый в emex 4800 но ждать 20 дней.
Сначала разберу, убедюсь что порвался, а потом буду думать.
А от фокусов не подходят тросы? фокусовых разборок побольше...
А есть у кого-нибудь мануал, как тросы снимать на mtx75? или так же как на ib5?
а то чё то у меня в книжке только для ib5
Мануал уже не актуален, оказалось что трос соскочил с пальца на коробке.
Но проблема пока не решена.
Палец на коробке, на который вешается кулачок троса - с выработкой, поэтому кулачок и соскочил, экспресс-вариант решил не делать, хочу сделать чё нить по-умному.
На фотке видно, что палец то ли запрессован, то ли прикручен к херне которая переключает скорость (название не знаю). Кто знает, можно ли заменить сам палец и если да, то какой финис, а если нет, то посоветуйте как можно нарастить этот палец, что бы кулачок троса не соскакивал (желательно по месту, т.к. не охото снимать всю эту хрень с коробки, ды, и это явно не слишком тривиально).
Спасибо.
все нормально там с пальцем, на него кулачок должен защелкиваться
ды это понятно, он и защелкивается, но на пальце выработка, поэтому кулачок на нём не держится, на кочке какой-нибудь дёрнется и выскочит сразу.
Я его промыл, смазал, защелкнул, попереключал скорости, потом думаю, дай-ка проведу стресс-тест, взялся за него, чуть-чуть потянул и он сразу соскочил, потому что кончик пальца имеет уже не круглую форму, а вытянутую с гранями и кулак на нём можно сказать сверху лежит.
я думаю это на кулаке выработка или защелка (пружина) не держит, или что там за устройство
я бы на месте что нибудь поколхозил
Ды не, кулак такой же как и на другом тросе, именно пальчик с выработкой, на фотке не очень видно, но его когда щупаешь, сразу выработка чувствуется.
Ладно, придумаю что-нибудь, я рад что хотя бы на 7 тыщ рваных не попадаю.
