после замены ступицы загорелась abs и esp
Форд Мондео 4,2008г, дизель, 2л.
Купил б\у кулак в сборе со ступицей, не сразу загорелось abs и esp + перестели работать парктроники. Скидывали ошибку компьютером, через5 минут езды все опять повторяется.
Был ли у кого опыт с данной проблемой?
Поищи где то в разделе по электрике, там обсуждалось подобное) Изменено пользователем inkognito
То есть дело не в "кулаке" и ступице не датчике. Читал что даже есть такое мнение "дохлом" аккумуляторе.
Не у кого такого не было именно после замены ступицы? Датчик поставил старый!!! Который стоял на старом кулаке.
Изменено пользователем BAXIIII
Вот именно там и обсуждалась проблема после замены ступицы, или полуоси, происходит какая то разсинхронизация, Я точно не помню!
Вроде Вова знает эту тему, подожди позже ответит)
Черкани вопрос в электрораздел, туда будет правельнее, а лучше сам поштудируй раздел ;-)
Зачем менял кулак? Изза ступичного подшипника?
Передний? После скидывания ошибки еспи\абс гаснут и загораются после двух минут движения?
Если так то выкинь нафиг тот подшипник. У него битая магнитная полоса,
Менял, не было по наличию, только б\у. А так как уже все сняли, не куда было деваться, купил. Спасибо, будем исправлять.
Вова просвети пожалуйста))) там, что не зубья!
Уже на третьих монках  и далее нет зубьев, в подшипники стали ставить специальные магнитные кольца. Оно во первых только с одной стороны подшипника, поэтому надо смотреть какой стороной его устанавливать к датчику. Во вторых эта полоса как бы однородная на вид но состоит из набора магнитных сегментов. Эти сегменты держатся на клею и если выкрашиваются, то при наборе скорости система пишет - неадекватный сигнал с датчика такого то колеса - и выключается с ошибкой.
При визуальном осмотре магнитной полосы хорошо видны ее повреждения.
В принципе от полной безнадеги можно поменять само магнитное кольцо на подшипнике, но это жесткий колхоз,
Изменено пользователем вова
была у меня похожее.
заменял ступицы, поставил пиленгу
и началось
при наборе скорости выше 80 пропадала тягя, до перезапуска двигла не появлялась.
в поворотах загоралась есп
проблема действительно была в магнитном кольце.
заставил официалов подключить комп к машине, и проехаться, считывая скорость с каждого колеса.
как оказалось, при скорости 50 км/ч передние колеса давали сигна 57 км/ч, а задние 49 км/ч,
машина думала что буксует, и скидывала газ, ошибок при этом никаких не было ( буксует ведь )
чтобы поменять магнитное кольцо, надо выпресовать подшипник, так что проще купить и поставить новый, тк сколько проживет подшипник который 2 раза пресовали хз
пс: покупал один оригинал за 6500, и один Fag за 4500.  как выяснилось при осмотре, они идентичны, но на фаговском пломба fordmotorcompany зашкурена
Изменено пользователем nelegal89
