Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста ,подойдут ли болты  клапанной крышки от мазды к нашей?Проблема в том что для мондео они продаются только с клапанной крышкой, соответственно цена космическая,для мазды находил отдельно на экзисте.Если совпадают ,скиньте пожалуйста номера деталей.Отсутствует 1ый и 14ый по фото.
И еще вопрос может ли из за их отсутсвия уходить масло?как в раз в 4м горшке на поверхности поршня масло,остальные сухие,прокладку недавно менял ,поставили ajusa,крышка пластиковая...
Да. Номерки надо смотреть в Микрокаталоге, или в каталоге деталей в автомагазине.
Всё возможно при неравномерном прижиме головки блока.
  • 3 года спустя...
От чего можно поиметь болты для алюминиевой клапанной крышки? Шли только с самой крышкой, держатся за прокладку резинометаллической втулкой. У меня один оказался пролюблен и с колхозным болтом масло подтекает.
На драйве Bovikk,две неделе назад менял, свяжись с ним может выручит.
https://www.drive2.ru/l/469822968889868421/
У меня такая же проблема, если нашли замену прошу сообщить.
  • 5 лет спустя...
Добрый день! Купил алюминиевую клапанную крышку оригинал б/у. Болты и шпильки частично имелись, дополнительно заказал от Мазды тоже б/у, жду доставки, что бы поставить уже вместо родной пластиковой. Два вопроса:
1. Встанет ли на эти новые шпильки декоративная накладка пластиковая?
2. Хотелось бы поменять уплотнительные колечки на болтах. Отдельно не продаются. Может кто подбирал от других авто? Я вот от бмв купил попробовать, но не подходят.
31 минуту назад, tamik сказал:
А где вы нашли шпильки на клапанной крышке. Там везде болты. 3 болта с верху головки резьба М6 для установки крепежа декларативной крышки. 2 болта по середине с уплотнителями (резина) можно сделать самому. Или подобрать любые по месту.
