Нарыл кусок резины толщиной 4 см. как раз на две подушки. завтра буду пробывать делать. если всё получится, запилю фотки.
@Dark_Dante, Подушки коробки, переднюю и заднюю. Пока в планах только временный колхоз, так как финансирование кончилось :)  Дальше видно будет. Спасибо за ссылки :nice:
http://www.mondeoclub.ru/remont/samodelkin/fm1_2/podushka.php  http://www.mondeoclub.ru/remont/samodelkin/fm1_2/podushka2.php
Снял подушки сегодня. А они у меня в руках рассыпались.
Вытащил из старых резинок вот такие втулки:
Пока только удалось вырезать резину и вбить её в корпус подушки, Забивал с помощью мыла и молотка. Сидят нормально.
Немного фото по притирке клапанов. Сначала пытался притереть с помощью шуруповёрта, как то не очень получилось, клапана бензин не держат. Вот решил притереть вручную. Склеил два клапана между собой при помощи кусочка резинки и супер клея... в общем так надёжней притирается.
Продолжим о подушках...
Сверлим в центре отверстие и долго шёркаем рашпилем до нужного диаметра, чтоб запресовать туда сердцевинку.
Затем с помощью масла и желательно тисков, запресовываем серединку
Ну и наконец, сверлим несколько отверстий по кругу, для мягкости подушки, и обрабатываем отверстия рашпилем.
Подушка готова. Конечно незнаю насколько она будет жесткой.... Ну если что, то можно будет ещё отверстий просверлить.
будет  жосткой причем очень
на самом деле мне она не показалось слишком жёсткой. Ну как закончу с ремонтом, посмотрим.
Кстати запчасти уже на подходе, 10 мая еду забирать, и можно будет точить блок и начинать потихоньку сборку.
проходил,  самоделку делал,  переднюю,  кто делал  заднюю,  раньще    были темы давно
а так  переднюю. чутка   сделалеш  жеще  будет. вибрация что  двигатель прыгает и капот  трясу дает
@visla,ну как вариант, можно обрезать таким образом...
думаю просто не  дорезать а просто можно дырочек местами еще просверлить и будет норм
Забрал наконец то запчасти сегодня. Завтра отдам поршня расточникам и буду готовиться к сборке пихла. Сегодня решил собрать головку. Заменил колпачки, засухарил клапана... как дело дошло до валов, я встал в ступор. В книге по ремонту написано, что крышки распредвалов надо ставить начиная с вЫпускного 0,1,2,3,4   затем впускной 5,6,7,8,9  и цифры должны быть обращены к наружней части головки. Я когда разбирал мотор, складывал всё по порядку, чтоб не напутать, в итоге оказалось, что у меня до этого стояли таким образом : вЫпуск 5,6,7,8,9  а впуск 0,1,2,4,3  ещё и цифры обращены куда попало, короче ваще не заморачивались. Вот теперь думаю гадаю как ставить. Либо как было как попало, либо по книжке поставить. Как быть?
И ещё вопросец, поставил валы, попробывал покрутить его руками, а он еле еле двумя руками прокручивается, так и должно быть?
как стояли так и ставь  притертые по своему месту
что касается  цифр.  впуск  от 1 до   ---
выпуск  от до 9
валы  тяжко да ходят
@visla, Понял.
Вот что в книге написано, Причём у меня их 2 разных и в обоих одинаково
да там не  чего сложного, все делается не спеша  минут  на  20  макс
Да это то понятно, просто первый раз кап ремонтом занимаюсь, а тут так всё не по инструкции, вот и очкую :D
Кстати кому интересно, вот запчасти какие покупал для ремонтаbezymyannyj.jpg
куда ты ремень поликлиновый купил7  вообще не для мондео
да  и понятно половина там не нужно  причем  много лишнего.  где вкладыши?
где поршневые кольца?
Изменено пользователем visla
Ремень этот мне консультант из магаза втюхал, тоже сомнения есть, ещё не пришёл.
Вкладыши все как новые, поэтому заказывать не стал.
Кольца и пальцы в комплекте с поршнями.
ремень  смотрел по номеру вообще не то
вкладыши  в любом случае меняют.  как ты тогда ремонтируеш  а вкладыш нет? ппц кароч ты ремонтник
кольца  с  поршнями  могут идти в комплекте если поршня дорогие
а с дешовыми  только палец и поршень
кароч  тебе навтюхали хрен  знает чего если честно
ремень верну, проблем нет. Вкладыши спецам покажу, пусть скажут, что да как. Кольца с поршнями пришли.
