Газы из по крышки куда заливаешь масло
Ну а так в среднем 200+ это год так 2003 плюс минус. смотря еще дизель иль бензин. тут вообще тачки быстро убиваются, знал бы ты как тут зарабатывают владельцы автомагазинов (:
Слушай а в Норильск перешлешь эту фигню ?(: я деньги переведу.
Например, в евроавто интеркулер стоит 1310 руб, по крайней мере в Питере, отправляют транспортной компанией по всей РФ, хоть во Владивосток, в чем проблема купить? К чему эти сложности с пересылкой?
Дай ссылочку пожалуйста.
Просто я смотрел на сайтах и самый дешевый который я нашел стоил 9 тысяч.
Ребят а из за пробитой прокладки газы могу идти через щуп ? или с пробочки куда масло льешь ?
Да могут, прокладка вообще одноразовая. И у прокладок разные параметры, толщина. Надо соответвовать.Температура, и степень сжатия у дизеля запредельная, так что на прокладке экономить не стоит. Снимать смотреть, может что то серьезней быть. Как раскидаешь сообщи.
Охлаждающая жидкость не уходит ? масло не откуда не капает, с коробки через сальники не давит ? У меня с плохой поршневой давило так что с коробки масло вытекало. Хотя заводился и ездил без проблем. Еле нашли причину.
Если бы была виновата прокладка, то уходил бы тосол и бурлил бы бачок. Это не прокладка.
 А это как поршневая с её газами связана с коробкой и её маслом? :eek:  Или я чего-то не знаю :question:
Сальник двигателя был неисправен через него в коробку давление шло с неё выдавливало. После замены поршневой и сальника двигателя все ушло.
Они же никак не связаны. Может что другое было? Точно коробка текла? Может спутали с течью заднего сальника?
Скорее всего тут речь про задний сальник коленвала. А течь получалась по стыку колокола коробки и блока двигателя, внизу, через дренажное отверстие. Народ таких сказок навыдумывает, жуть... :)
Ты вообще проверял вентиляцию картера? Может у тебя траблы там, может не идут лишние газы на вход в турбину.
Изменено пользователем orsanya
Охлаждайка не уходит, масло у меня походу через сапун вылетает или же турба выкидывает но калпачки и турбину новую я заказал уже так что жду. прокладку тоже заказал. масло ни откуда не капает.
Но бачек бурлит а охлаждайка на месте.
бурлит пузырями, и есть запах выхлопа?
Бурлит так что вылетают брызги из горловины, особенно когда газуешь.. не нюхал.
Но из щупа и из горловины крышки пахнет выхлопом, да и дымок такого серого цвета.
Изменено пользователем Vasёk
