Наехал на камень, колесо стало иногда гудеть
Перейти к решению Решено oleg51,
Всем привет!
Вопрос в следующем.   Где то полгода назад резко сдавал назад и попал правым задним на камень, и стукнул нехило прямо о диск. Небольшой кКусок алюминя отвалился. При движении вперед колесо стало гудеть как будто оно искривилось, ну то есть не постоянно а в такт с вращением диска.  Минут через 10 все прошло.  Сечас слышу немного только когда погода сырая, после стоянки колесо гудит (или может оно постоянно гудит но на сокрости я не слышу).
Диск явно не причем потому что ща стсоят уже другие колеса.
Что это? Ступичный подшипник?    Что там могло погнуться?  Поможет ли замена ступицы с подшипником в сборе? (возится с выпрессовкой нехочется)
спасибо
Изменено пользователем eugenevs
Всем привет!
спасибо
резина
резина
Колеса уже другие, резина скорей всего не при чем. Возможно повреждение ступичного, гул оттуда.
Катайся, пока звук не станет прогрессировать, если есть лишняя денежка, диагностируй, по необходимости меняй.
Изменено пользователем oleg51
Да не звук не резиновый а такой как будто колесо не может в одном месте провернуться. Я бы поставил на подшипник ну или тормоза  - там вроде ничего больше и нет.
  • Решение
Думаю, тормоза не при чем. От удара скорей подшипник.
eugenevs
У тебя сзади ступица в сборе идет, подшипник не выпресовывается.
Изменено пользователем DMark
а , ну тем более буду менять в сборе значит. нехочу чтобы развалился в дороге
Правильное решение, только он не дешевый.  :)
