Датчика поступления воздуха
Много читал в инете сделал такой вывод что при отключении датчика поступления воздуха после фильтра машина должна работать! У меня глохнет почему то.
Значит работает.Не мешай работать ему.
Хотя сейчас побывал ей пофиг что с ним что без него.
Не понял?двигатель работает .снимаешь разьем с датчика и двигатель не реагирует???
у меня тоже так ,но датчик рабочий. может просто в определёных режимах мозгам пофигу на маф (у меня всегда ошибка бедной смеси из-за газа)
Не реагирует
Значит нужно тестить,найди тему МАФ.он должен работать примерно так.машина работает на холостых.снимаешь разьем- машина может заглохнуть .а могут упасть обороты .а потом подняться до 1000.Этот датчик работает в паре с ДПДЗ.если один выходит из строя .то другой берет средние показания другого.НО будет больше расход топлива и не коректно работать педаль газа .особенно при разгоне.
У меня тоже,когда снимаешь фишку МАФа,двигатель работает без изменений,хотя мультиметр показывает,что с ним все о.к. Странно.
И когда в него подуть,двигатель как бы хочет заглохнуть...
У меня тоже,когда снимаешь фишку МАФа,двигатель работает без изменений---------------------
Может.все зависит от мозгов.при отключении обороты должны подняться(1100-1500)  мозг будет брать показания с ДПДЗ.Но жрать будет без-божно.
не так  и не так оно бывает,  может нчего не измениться.  может еще какой датчик подвисает. мозги так  ушли в режим работы, если дуешь глохнет и показания  снятые норм чего за него переживать?
сам 3  года  без него ездил
причем не какого фанатизма и расход  как обычно
что касается.  будет брать показания  с дпдз.  не  с его одного, с датчика  ДТОЖ,  вот без ДПДЗ  ездить  уже  опасно  и безбожно с убитым  вот  сдесь ведрами можно заливать  расход  в  30 на 100, и проблемы  с зажиганием обеспечены
Изменено пользователем visla
С отключеным МАФом не ездил,а вот с отключеным ДПДЗ пришлось.так без него бензин аж из выхлопной вылитал :) (шутка),но воняло бензином,что на заправке.
ну  яж писал  что самые вазжные датчики это ДТОЖ  и дпдз, по смеси. без мафа куда не шло,  ДПДЗ, на зажигание влияет, стрелять будет куда угодно, и  запах  из  глушака  ацетоном
это массовый рассход воздуха, вот а у меня если отключить разъём на рабочем двигателе ни чего не происходит
и че?
у меня в морозы расход 20-25 л на 100км был, если температура воздуха (-25) или меньше, то рассход нормальный датчик о.ж. исправен. Может датчик дросельной заслонки быть причиной
все что угодно.  твоя машина ты должен  знать
1 матор  уже такой  убитый
2  метки грм
3 форсы.  датчик какой нить и тд и тп  тести звани.  тестер в зубы и погнал
 маф исправен, дож исправен, дпдз?,щетки генератора могут быть не знаю?, свечи провода свежие.
метки грм если только ремень ратянулся или как то иначе возможно? может датчик распредвала? Подскажите если у кого было, у меня пропуски зажигания, свечи выкручивал на массу ставил искра норм. 2-ой цилиндр сомнения навёл но опять е проверил провод катушку всё норм
маф исправин как првоерил? включение  отключением?  эт не полное, тестер  званить. дпдз, также званить
метки ест смотреть мож не так воткнули че?  а та ремешок  ест растягивается
щетки гены не приделах, ток зарядка
свечи  фото  нужно. катух проверить или  взять у кого для проверки
лямбду отключи и проверь как  поедет и расход
давление бенза проверь
ДПДЗ что за датчик и где он стоит. как его провероть. какое должно быть сапративление на нем и в маф-е?
дпдз  датчик дроссельной заслонки
стоит на дроссельной заслонке справа
меряется на сопративление поищи данные искать не хочется
маф  на напряжение
(показания для мондео различных двигателей v1.6-2.5)
Между контактами Е - С(-):
ХХ - 0,66 В
1500 - 1 В
2000 - 1,22 В
3000 - 1,58 В
4000 - 1,9 В
Между контактами А - С(-): 12-14 В
