TDDI Спиралька, помогите пожалуйста!
а ты мультиметром пользоваться умеешь? а то, ведь сомнения в целостности проводов развеять не так уж и трудно.
Кому не трудно, сфотографируйте пожалуйста выход жгута из эбу. Который находиться под корпусом  салонного фильтра со стороны пассажира.
Стирали ошибки, и китайским и Бошевским сканером эффекту 0. Проверка проводки, тоже не принесла результатов. Советуют ехать за 170 км к официальному дилеру. По словам мастера, машина за 3 дня, 1 раз завелась и на этом все. (((
а ты тнвд можешь снять?, там при наличии инструмента рабы на 1,5-2 часа. Снял бы да свозил на стенд, может у тебя все-таки ЭБУ на насосе сдох?
Cамое смешное, машина заводиться на 30 секунд и глохнет, но когда заводиться работает аналогично Швейцарским часам. Спираль больше не моргает, оттащил в соседний город, в Бошевский деизель сервис, посмотрим что скажут  :umnik:  :embarr:  :embarr:  :embarr:
Изменено пользователем Surik
30 секунд говоришь.... хм... а ты нажми как на кнопочку аварийного выключения подачи топлива, что внизу около левой ноги находится. примерно в том месте, где у обыкновенных автомобилей рычаг открывания капота ставиться.
А разве, них есть эта приславутая кнопочка? Позвонил в сервис, пересказали слова предыщего диагноста.Либо иммобилайзер, либо блок управления. Мы машину дособираем и на днях забирайте
Позвонил, в ещё один сервис сказали что, были у нас такие же Мондео и 1 полтора месяца стоит ждет другого блока.
Форумчане выручайте, где находится эммобилайзер? И блок управления, если не ошибаюсь, стоит возле правого, стакана?
  • 1 год спустя...
Отвёз, машину к мастеру, его вердикт. Аккумулятор, ему уже 9 лет. и датчик коленвала
  • 7 месяцев спустя...
Ураааааааааааа, спустя 2 года, машина ожила! Заменил датчик коленвала, и машина завелась, всем спасибо за помощь ! Тему можно закрывать !
Мнэээ, поправьте меня, датчик колена меняли почти год??? Какие быстрые парни...
Нее, машина стояла без движения 2 года, под окном. Потому что не было средств на ремонт, а сейчас появилась возможность, датчик поменял сам)))
На днях заменил маховик, всё собрал, завести не могу..., при этом мигает спиралька. Пол дня вожусь и ни в какую.
Профи, помогите, где искать причину! Спецов со сканерами рядом нет.
Сергей, посмотри это похоже у тебя датчик колена накрылся, он отвечает за пуск двигателя.
Спасибо, но походу сам дров наломал..., гребёнка на маховике оказалась не такая как на родном, когда ставил новый маховик не знал всех нюансов про гребёнку и считывание с неё данных датчиком коленвала.
Маховик вернул, завтра другой буду заказывать.
Там, зубов вроде больше ?
Больше или меньше не считал, но то что они отличаются хорошо заметно. У форд транзит иное количество лошадей и соответственно гребёнка другая, а по всему остальному маховики схожи.
На транзитовском маховике зубья уже и есть промежуток в два зубца, а у мондео зубья шире и нет промежутков и это хорошо заметно.
Неа, снова не заводиться. Проехал, 700 км и снова тоже самое, заменил датчик колена, машина проработала секунд 45 и всё
http://mondeoclub.ru/forum/topic/144965/      может у тебя похожая проблема как у меня? поменял еще датчик коленвала. машина опять работает нормально. какая из деталей в конце была виноватая я не знаю главное что сейчас все работает
В том то и дело, понял уже этих датчиков, штук 5. Заводиться, нагревается и глохнет, а потом не завести (
датчик температуры гбц менял?
А он то причём ?  :huh:  Я грешу на транзистор, у меня же Бошевская система, насос VP 44
