2.0TDCI фиксация коленвала/маховика (метки)
Всем доброго времени суток...
Это беда!!!! Прочитал все с самого начала....  Столкнулся со схожей ситуацией... Не могу найти метку на каленвале.. ставлю звёздочку на +-10-11 часов один смотрит метку я кручю по тихому, нету... Проворачиваю на 360 коленвал (если я правильно понимаю, это маховик на 180градусоа) и всё точно также.... Нету!!!
Здравствуйте! Тоже столкнулся с такой же бедой. Сначала появились стуки в двигателе, проявлялись на холостом ходу. В инете инфу, видео не нашел про стуки. ( а видео есть, когда начал искать планшайба.) На оборотах стуки пропадали. И крышку клапанов вскрыл, и компрессию замерил. И масло слил, фильтр скрутил, поддон снял. Искал стружку. Не нашел. Начал плохо заводиться, дымить стал сильно. Обороты перестал развивать. И долго не заставил ждать. Стартер начал крутить в холостую. Скинул стартер. Венец вращается от руки. Засунул китайскую камеру на проводе за 300р. разглядел, что планшайба вращается на КВ. Теперь ищу планшайбу...
