доброго времени суток. друзья, помогите. (у меня форд мондэо 1 1996г.в. 2.0) история такова: ехал по городу и на ходу отключился 1 цилиндр, кое как добрался до дома и начал копать. проверил свечи, провода, все в норм, но на 1 цилиндре искры нет! решил что дело в катушке, заменил на  новую но... результат: искра пропала и на 4. теперь 2 и 3 тока работают. пробовал тазовую катушку и свою старую тоже, ни каких изменений 1 и 4 не работают. попробовал поменять местами крайние провода в фишке питания модуля и схема поменялась 2 и 3 нет искры 1 и 4 работают. пересмотрел все преды норма.  на этом я и остановился. заранее всем спасибо и удачи на дорогах!
Не может быть.чтоб не было изначально только на первом целиндре,они работают только по парам.1-4..2-3.если нет на первом то не будет и на 4.ищи обрыв в проводке от мозгов или может в самом ЭБУ.на катушке три провода   центр всегда 12v. первый и третий(крайние),это на целиндры(1-4.....2-3),вроде должен понять мою мысль. если нет? пиши.....
Сто пудов обрыв проводов к фишке катушки или плохие контакты в ней, этим славятся и третьи мони ...
спасибо товарищи! мысль понял, завтра буду пробовать искать.
Отпишись после  определения причины.
спасибо друзья! действительно был обрыв гдето на проводе, пустил от мозгов до катушки дублера в обход косы и все заработало. еще раз спасибо!
Жить хорошо ,а хорошо жить,еще лучше.!!!!!!
