Не заводится после замены маховика.
Здравствуйте. Являюсь обладателем mondeo 3 2.0 tdci 2002 г.в. Вчера была произведена работа по замене комплекта сцепления,после чего все было собрано и перепроверено. Но машина не завелась. Стартер крутит,ошибок нет. 3 дня стояла без аккумулятора. Сцепление брал с двухмассовым маховиком luk. Грешу на маховик,но натыкался на разговоры о большом зазоре датчика коленвала. В чем может быть причина? Что посоветуете?
при вращении стартером появляются ли показания тахометра? обороты двигателя
скорее всего датчик коленвала
+1 - оборвали провод  датчика колена или не подключили фишку
Изменено пользователем Вольд
Фишку подключал,но сомневаюсь в зазоре. Датчик перед снятием коробки извлекал. Сейчас проверил,обороты действительно на месте при кручении стартером.
Сейчас обнаружил,что на старом маховике отсутствует 2 зуба датчика коленвала. На новом по-моему все на месте были. Такое может быть?
@demon2007200, насколько я помню, такое пустое пространство в пару зубов служит для определения "верхней мертвой точки"
Т.е. с маховиком порядок?
Вопрос решен,спасибо,что отозвались. Дело было в маховике(в комплекте пришел маховик с форд транзит). Завтра меняю.
