Добрый день.
Появился непонятный шум. По ощущениям либо по центру и левее под панелью. С водительской стороны. Звук похож на шуршание, либо трение на сухую. Появляется только во время езды, и прослушивается при скорости от 50 и выше. Как на передаче, так и на х.х. Причем ем выше скорость, тем громче. При выжатом сцеплении не меняется. Пробовал заглушить на ходу, звук не пропадает, т.е. я так понимаю не двигатель.
Начал склонятся к тому, что коробка. Вернее дифференциал. Но спецы говорят что коробка обычно гудит либо воет. а тут шуршащий звук.
Давече менял тяги стабилизатора спереди и заметил, что при вращении ступицы (без колеса, при снятом диске тормозном, без полуоси) ступица тугоато крутится, при этом какой то шуршащий звук, очень похожий на беспокоящий. Я так понял - подшипник ступицы передал преведд. Но это с лева, а звук центр - справа.???? ПРичем конкретно  правее.????
Да и при вывешивании колеса правого и разогнав до 60-80 км, иногда, если порезче нажав на газ, появляется дребезжавший звук со стороны коробки-левой полуоси. На колесах, в движении такого не прослушивается.
Кто чего подскажет, а то мыслено был готов к замене коробки (на разборке в Минске 80-90$).
По описанинию похоже подшипник ступицы. А колодки тормозные в каком состоянии ??? может грязь попала??
Да и сам склоняюсь, что подшипник, тем более што при врашении рукойц ступицы, без полуоси, колеса и диска, шум чувствуется. С подшипником все ястно. Не ястно почему подшипник правый, а шум с лева (по личнымощущениям). Колодки, при вращении поднятого колеса (левого) в одномместе подчиркивает (хотя крутится легко, в отличии от правого), видно диско немного повело, но пока не бьет. И диски не сильно греются. направляющие смазаны и ходят свободно, торм.цилиндр вдавливается (с трудом но руками, без дополнительного инструмента)
Может и правда колодки подчиркивают слева, ну и + подшипник справа, в сумме и полчается такой звук.
Главное чтобы не коробка, п то работы много менять (был опыт замены маховика своими силами)
