09.07.2019 в 13:49, Maximator сказал:
Спасибо!
Мой вопрос решился тем что я скачал очень старую версию карт, а потом просто обновился =)
Есть проблема с погодой, оно не находит город никакой и не обновляет саму погоду, есть решение?
Изменено пользователем gudik
25.06.2019 в 08:38, MerCruiser сказал:
Надо просто перепаять сами слоты. Там дел на 5 минут. Паяльник и припой. Сами слоты расположены неудачно. И от времени пайка отходит. Вы почитайте форум. Я все описывал совсем недавно. У нас тут "пони"  на форуме уже по кругу устали бегать. Лишний раз уже даже отвечать не хочется лентяям. :) Удачи!
Благодарю. Слоты пропаял, прошиться удалось. Вылез новый косяк. Неделю катался с бошкой прихваченной на пару болтов, все было норм. На выходных решил уже все собрать, подкинуть жпс, микрофон, камеру и понял, что не работает ни одна кнопка. Точнее андроид на них не реагирует. Климат регулируется, хотя опять же не отображается на экране. После перепайки слотов все работало, думал отошел шлейф, все разобрал, заново поджал, восмикратное нажатие громкости голову в перезагруз и восстановление уводит, а вот на крутилку не реагирует. Косяк похож на программный.
Прошивка mcu на навипилоте не запускалась. В разделе о системе, прошивка mcu - пусто. С геморроем смог уйти от навипилота на штатный китай (не видел папку апдейт, пришлось подменять содеожимое bin и images навипилотовской прошивки), после этого полный сброс из под системы и mcu так же не шьется. С зажатой кнопкой power так же перезагружал, эффекта ноль. Видос под катом.
Скрытый текст
Letou_mcu пробовал подсовывать разные. После нажатия может пройти минут 5, голова сама выключается и включается. Повторно заходишь в обновление и оно так же не стартует.
P.s. начал читать форум с самого начала уже неделю, пока на 115 странице и ответа не нашел)
P.P.S и что это за кружок в верхнем левом углу. Появился дня через 3-4 после прошивки навипилотом и так ни куда не исчезает. На загрузочном экране и во время прошивки его нет, это не дефект матрицы.
Изменено пользователем DmitryR
pps
Народ подскажите как уйти с навипилотовской прошивки? Уж больно тормозная она еще хуже чем от garry222
1 час назад, Maximator сказал:
Выше писал, не знаю на сколько это правильно. Берешь папку update от навипилота, и заменяешь внутри папок bin и images файлы на оригинальные. Остальные файлы в этих папках остаются от навипилота. Закидываешь на карточку и волшебным образом голова перешивается.
Теперь и у меня та же хрень,  перезагрузка и как бы установка и не туда и не сюда...  Что еще можно сделать?
Ребятки, куплю 407 или 411 модель. Желательно Москва и МО. Предложения приму WhatsApp 89299029150 и сюда.
Ну как, некто не подскажет как еще можно вернуться к заводской прошивке? Если стояла нави пилотовская...
16.07.2019 в 18:47, Maximator сказал:
  Берёшь папку bin из навипилотовской прошивки, копируешь в свою прошивку, например в "ACODO411_V0.9.251s_MOD_LEATHER_V2" от garry222, прошиваешь, потом в эту прошивку возвращаешь родную папку bin и опять прошиваешь. Получаешь вечные перезагрузы из за не фиксенного модуля GPS. Навипилотовский GPSFix убивает эту прошивку, остается пробовать китайский, он должен быть под нашу версию, файл
"update适用致胜豪华版DTG407-V9.25+V1.53-315版(解决反复重启和GPS问题)" но это не точно.
‎15‎.‎07‎.‎2019 в 07:04, Maximator сказал:
Дань а что с ней не так? Я установил вроде все шустро, по крайней мере от перезагрузов ущел..
15.07.2019 в 07:04, Maximator сказал:
 У тебя скорее всего забита память на самой системе. (не SD). Вот и тупит. Я отказался от Яндекс навигатора,  т.к он сильно подзасирает все что можно подкачивая обновления, и при нехватке памяти. (если коннект с инетом есть)  система начинает тупить и глючить. Установлен Навител, на всякий случай, со  свежими картами.  Для повседневки, пользуюсь телефоном.
Для отката, пользуйся файлами Атоса, которые с фиксом gps. Китайская прошивка. Других живых прошивок, ты не увидишь. Я о таких не знаю во всяком случае. Читал вроде, что люди лепят  прошивки для аналогичных с нашими девайсами.  Но вот кирпичик получить, шансы велики. Удачи.
19 часов назад, Chip&dail сказал:
Неужели акодо еще жива?
Жива))) кто есть даст умереть)))
Изменено пользователем Maximator
16 часов назад, Антонио100 сказал:
Да увы... у меня тормоза притом, что это я нечего своего стороннего не поставил из программ...
5 часов назад, MerCruiser сказал:
Уже перешился, поставил китайскую последнюю от Атоса. Вот ломаю голову как можно тему поменять китайскую на ту что от гарри
22 часа назад, Alexa3333 сказал:
Уже победил это...
Народ, нет у кого нибудь такого глюка, периодически пропадает  возможность регулировки громкости с руля? Не понял пока причину, но иногда пропадает, а потом раз и работает.( не работает весь блок кнопок, след трек, назад трек. И т.д.)
подскажите поможет ли перепрошивка mcu?
02.08.2019 в 20:10, zmey40rus сказал:
У тебя проблема с Кан шиной  в ГУ.  Ехать в ремонт.
Подскажите, у меня была прошивка с кожей, но после GPS fix патча в навігаторе не показывает скорости, местоположение ок. Хотел прошиться навипилотом, но там ошибка
INFO: target device is /dev/block/mmcblk0
mount SD card: mount /dev/block/mmcblk1 to /src...
mount SD card: mount /dev/block/mmcblk1h1 to /src... FAIL
device NAND memory not ready. flash abort
************* FLASH FAILED ***************
flash failed. please check the "flash.log" in SD card
И я залил прошивку от Сергей1905 то что в шапке и у меня камера теперь не работает =(
Как это лечить? Если я назад кожу залью все будет ок? Или нужно обновить MCU?
12.09.2019 в 15:43, YuretZ сказал:
Парни, а как сие чудо техники играет? хуже Блау?
Чуть похуже, но терпимо.
24.10.2019 в 14:20, gudik сказал:
У меня стоит навипилотовская все, работает и лучше штатной прошивке.
@Maximator  звуковые удары не ловил? У меня уже пару раз было, в остальном прошивка да, лучше стоковой.
15 часов назад, Maximator сказал:
У меня в Навипилот не заводиться модем 3G, никак, при том что на других прошивках все работает без танцев с бубном. И Плеймаркет у меня отваливался сразу при входе в него. На "коже" все работает супер, только при уставновке патча по GPS в навигациях не работает скорость, положение показывает а скорость нет. Вот ы думал попробывать Навипилот.
Всем привет. Продаю свою acodo, ту, что с климатом идёт. Полностью рабочая была до того Глюка с gps. Разобраться и пропатчить не смог. Так что купил новое ГУ. 5000₽.
кому интересно, пишите.
01.11.2019 в 11:27, Chijo сказал:
Привет! Нет все нормально работает... А что за удары?
@Maximator  едешь-едешь себе спокойно, и тут бац,  громкость на максимум и начинает перезагрузку и ничего сделать не можешь, пока сам не перегрузится
