3 часа назад, HottMac сказал:
тоже самое делал ни в какую не работали кнопки и камера зад.хода отваливалась через раз. MCU последней версии стоит 1.67
Вот что у меня получилось. Никаких патчей не накатывал. Как видно из картинки, хоть и название  v.2.443.3  по факту это уже  v.2.443.4
т.е,  берешь эту прошивку, ставишь. А потом прошиваешь MCU (только) 1.53 , именно MCU отвечает за все что есть в балалайке, в том числе климат. (Что такое MCU? MCU (Microcontroller Unit) - это самостоятельный компьютер, выполненный на отдельной материнской плате имеющий свои собственные процессор, память и программируемые входы и выходы. Периферийные устройства - радиоприемник (радиотюнер), DVD-проигрыватель, устройство громкой связи Bluetooth, усилитель низкой частоты и другие - подключены к MCU )
т.е  прошивка для него, это отдельный файл в архиве с названием  letou_mcu.bin 54 килобайт. Из китайской прошивки DTG407-V9.25+V1.53 нужен только он. Отдельно закатать на карту, и залить..
Спойлер
Изменено пользователем MerCruiser
11 часов назад, HottMac сказал:
   В файле factory.prop, прошивки 2.443 GPS Fix New, 5-пункт "persist.sys.can.type = 4_1_zt_nocan". У нас было "persist.sys.can.type = 4_1_zt_mondeo". Я перед прошивкой на 2.443 заменил эту строчку, кнопки и камера работают. У меня другая проблема: на рабочем столе не отображается ярлык штатного эквалайзера EQ или как там его. В папке Sistem/App апк-шка есть. Никто не подскажет как его вытащить?
Приветствую товарищи! Подскажите, пожалуйста, с прошивкой Акодо 411. Взял прошу с фиксом ГПСа (так как постоянный ребут майфуна уже достал). Сначала закинул летой_мцу, обновил через настройки МЦУ - успешно, прогресс прошел и появилось сообщение что обновление успешно, майфун перегрузился. Потом на ту же карточку докинул папку апдейт, и ресетнул. После ресета появилось черное окошко с текстом синим:
INFO: SD flash tool 2.0 start ...
INFO: target device is /dev/block/mmcblk0
И все. Провисел минут 10 и ничего больше не пишет. После этого вообще пересатал загружать рабочий стоил и зависаент на лого ФОРД.
Что я делаю не так? )
Изменено пользователем Yevhenii
@MerCruiser Климат работает? Поставил на дорестайл прошивку Навипилот по твоей ссылке, все работает, кроме климата- не реагирует на кнопку и температура 123 градуса
Изменено пользователем Razil-102
13 минут назад, Pablusha сказал:
недельку по тестирую и выложу.
Мне то уже ни к чему, а остальным... да... будет интересно.
в папке update прошивки с кожей внести строчку, persist.gps.sync.time=0   в файле factory.prop , если кому то не терпится.
Изменено пользователем HottMac
кто подскажет где находится папка hw в прошивке нужно файлик закинуть gps.default.so
5 часов назад, Razil-102 сказал:
Работает все. Накати MCU от твоей версии из архива Атоса.  У меня 407. С 411 думаю аналогично. И в меню CAN выбери мондео. Проще говоря, системе нужны дрова. Правильные.
14 часов назад, MerCruiser сказал:
Спасибо. Заработало( у меня 407). Выбрал мондео в меню CAN. Теперь бы анимацию "капли" запилить в эту прошивку, было бы вообще супер, может, кто знает как это сделать, поделитесь. А то заставка НавиПилот при  загрузке вообще ни к месту.
Я вот на Теслу пытаюсь внедрить её... пока безрезультатно...
Блин парни, сорри что не совсем в тему -  а кому-нибудь нужна 407 магнитола? Продал свой Мондео, и магнитола осталась.  Выложил в разделе продажа, и тишина.. Если нужно, напишите в личку плз.
Напиши Атосу. У него спрашивали.
@Razil-102  в заводских настройках, где оболочка меняется, там есть выбор лого. пароль 1024
@Chijo Спасибо
Всем привет! Как там на чет прошивки есть новости по модернизации?
23 часа назад, Maximator сказал:
Привет. Так работает все.) Прошивка Навипилот и mcu от Атоса.
я вот думаю, а если накатить опять прошивку от гарри  и новое мцу прокатит или нет? :umnik:
13 часов назад, MerCruiser сказал:
 mcu от Атоса.
ээм, я что-то пропустил? что там за мцу от Атоса?
3 часа назад, Chijo сказал:
Прошивка mcu. Почитай пару постов выше. Все разжевал же.
5 часов назад, Maximator сказал:
На самом деле, прошивка от навипилота, более интересная и продуманная. И безглючная.Работает шустро. Настоек звука и т.д куча в основном меню. Кожа есть. Смысл?
