проблема возникла с начала месяца - ошибка com.cardroid.voice.update постоянно самопроизвольно перезагружается, сброс/обновление не помогают, если парень прав
 то это пока тупик
3 часа назад, msh сказал:
 то это пока тупик
Вы бы почитали станиц 10 последних, уже активно все устраняется. :acute: Я уже "завел" 407 похоже. Чуть позже отчитаюсь.
Я прошил свою 411-ю. В целом, все работает, но уж больно все медлено. Устарел девайс, устал... Медлено было и до этой проблемы с GPS, это не сейчас случилось, а постепенно.
Как я понял, при перепрошивке не происходит стирания информации в разделах устройства. То есть, сама система у меня обновилась, язык китайский стал, запись google пришлось опять добавлять. Но вот настройки всех программ остались, файлы какие-то лишние, папки.
Может кто помнит, как поставить систему "с чистого листа"?
Хочу еще раз все перепрошить так, чтобы с полным стиранием всего и вся...
DTG411-V9.251+V1.53-3-26 и  DTG407-V9.25+V1.53 патченные кому то нужны? я Акодо прошил уже всё норм работает (на 2.443 GPS Fix New у меня кнопки ни в какую не хотели работать)
Отчитываюсь. У меня 407.  Уж больно не хотелось китайский вариант.   Погрустив, скачал с сайта навипилота  прошивку v.2.443.3 (25.12.2015) .  Установил. Понравилась, но не работали кнопки климата и руля. Решил что терять нечего, и взял прошивку MCU от китайского варианта, предоставленного Атосом . Прошил.  Чуда не случилось. Но полазив по меню, нашел пункт, в котором настраивается CAN под конкретный авто!  Найдя в меню Ford Mondeo (old), выбрал. Девайс перегрузился. И ... та-да! Все заработало. Возможно  MCU  перепрошивать и не требовалось, (перепрошить на 1.53 от Атоса , Китай по ссылке выше парой строк! ))но повторять эксперимент не буду.:lol1:
Потом залез в меню, нашел пункт работы с памятью, и вынув все карты и USB очистил память. Внутренняя память не очищается при ресете и восстановлении, как показала практика, и девайc начинает тупить.
Выбрал в меню интерфейс кожу. Установил навител с гугл плэй. На удивление, все заработало достаточно шустро. Перегрузов нет, спутники видит. Лагает немного на перекрестках, но не критично. Мне даже понравился навител. Последний раз пользовался лет 15 назад.  RDS появился (не зря перепаивал ресивер) , радио ловит хорошо. Звук стал просто отличный. Я вспомнил, что у меня саб и усилитель стоят. :lol1:  На радостях установил poweramp.  Вообщем, я очень доволен.  Пару дней уже все работает. Проблемы в блюпупом удалось устранить. Оказалось закончилась подписка яндекс музыки, и  это повлияло на плеер.    Буду следить за обновлениями с сайта навипилота. Если верить 4pda, есть еще недовольные.
Изменено пользователем MerCruiser
32 минуты назад, MerCruiser сказал:
тоже самое делал ни в какую не работали кнопки и камера зад.хода отваливалась через раз. MCU последней версии стоит 1.67
Изменено пользователем HottMac
3 часа назад, HottMac сказал:
Вот что у меня получилось. Никаких патчей не накатывал. Как видно из картинки, хоть и название  v.2.443.3  по факту это уже  v.2.443.4
т.е,  берешь эту прошивку, ставишь. А потом прошиваешь MCU (только) 1.53 , именно MCU отвечает за все что есть в балалайке, в том числе климат. (Что такое MCU? MCU (Microcontroller Unit) - это самостоятельный компьютер, выполненный на отдельной материнской плате имеющий свои собственные процессор, память и программируемые входы и выходы. Периферийные устройства - радиоприемник (радиотюнер), DVD-проигрыватель, устройство громкой связи Bluetooth, усилитель низкой частоты и другие - подключены к MCU )
т.е  прошивка для него, это отдельный файл в архиве с названием  letou_mcu.bin 54 килобайт. Из китайской прошивки DTG407-V9.25+V1.53 нужен только он. Отдельно закатать на карту, и залить..
Спойлер
11 часов назад, HottMac сказал:
   В файле factory.prop, прошивки 2.443 GPS Fix New, 5-пункт "persist.sys.can.type = 4_1_zt_nocan". У нас было "persist.sys.can.type = 4_1_zt_mondeo". Я перед прошивкой на 2.443 заменил эту строчку, кнопки и камера работают. У меня другая проблема: на рабочем столе не отображается ярлык штатного эквалайзера EQ или как там его. В папке Sistem/App апк-шка есть. Никто не подскажет как его вытащить?
Приветствую товарищи! Подскажите, пожалуйста, с прошивкой Акодо 411. Взял прошу с фиксом ГПСа (так как постоянный ребут майфуна уже достал). Сначала закинул летой_мцу, обновил через настройки МЦУ - успешно, прогресс прошел и появилось сообщение что обновление успешно, майфун перегрузился. Потом на ту же карточку докинул папку апдейт, и ресетнул. После ресета появилось черное окошко с текстом синим:
INFO: SD flash tool 2.0 start ...
INFO: target device is /dev/block/mmcblk0
И все. Провисел минут 10 и ничего больше не пишет. После этого вообще пересатал загружать рабочий стоил и зависаент на лого ФОРД.
Что я делаю не так? )
Изменено пользователем Yevhenii
@MerCruiser Климат работает? Поставил на дорестайл прошивку Навипилот по твоей ссылке, все работает, кроме климата- не реагирует на кнопку и температура 123 градуса
Изменено пользователем Razil-102
13 минут назад, Pablusha сказал:
недельку по тестирую и выложу.
Мне то уже ни к чему, а остальным... да... будет интересно.
в папке update прошивки с кожей внести строчку, persist.gps.sync.time=0   в файле factory.prop , если кому то не терпится.
кто подскажет где находится папка hw в прошивке нужно файлик закинуть gps.default.so
5 часов назад, Razil-102 сказал:
Работает все. Накати MCU от твоей версии из архива Атоса.  У меня 407. С 411 думаю аналогично. И в меню CAN выбери мондео. Проще говоря, системе нужны дрова. Правильные.
14 часов назад, MerCruiser сказал:
Спасибо. Заработало( у меня 407). Выбрал мондео в меню CAN. Теперь бы анимацию "капли" запилить в эту прошивку, было бы вообще супер, может, кто знает как это сделать, поделитесь. А то заставка НавиПилот при  загрузке вообще ни к месту.
Я вот на Теслу пытаюсь внедрить её... пока безрезультатно...
Блин парни, сорри что не совсем в тему -  а кому-нибудь нужна 407 магнитола? Продал свой Мондео, и магнитола осталась.  Выложил в разделе продажа, и тишина.. Если нужно, напишите в личку плз.
