форсунки механические
Скажите подкачивающий как должен работать.накачал и выключился или все время? Завел машину полез под машину а там тишина, подумал он умер,заглушил машину.снял трубку на фильтре который от насоса в фильтр идет, завел и полилось как из под крана, заглушил одел все обратно.опять завел полез под бак все равно тишина.я так понял он должен гудеть малец но там тишина , рукой потрогал еле чувствуется вибрация! Если снять с форсунки трубку и завести как лить должно?
Изменено пользователем анатолий иванович
на 90 лс нет насоса подкачки топлива
анатолий иванович:
подкачивающий запускается вместе одновременно со стартом двигателя и работает на протяжении всего времени пока  работает мотор. Под ногами слева есть аварийный выключатель, если снять фишку с него или стукнуть по нему, то машина заглохнет через 5 секунд (только после того как стукнешь, нужно кнопочку сверху нажать, что бы на место вернуть).
проверить насос можно просто - на заглушенной машине подать 12В на один из контактов той фишки, что под ногами. И ты услышишь: "ЖЖЖЖ", а если при этом снять трубку с фильтра польется солярочка как из крана.
Подскажите пожалуйста почему лопаются трубки высокого давления от тнвд к форсункам? Замучили уже штук 7 поменял
:huh: на мерене было так из-за заклинившей форсунки
Форсунки были отремантированы и после этого началось проблема с трубками
значит так отремонтировали. Был у меня мерседес с 2,5 дизельком с механическими форсунками, так там тоже трубку разорвало. Её заварили и на следующий день в другом месте порвало. Поменяли форсунки  местами и другую трубку порвало. Отремонтировали форсунки, поменяли трубки - машина сразу полетела и больше проблемы такой не появлялось
В форсунках кроме клапана в распылителях есть еще какойто клапан???
Что там может еще заклинить, и можно ли самому ченибудь сделать???
Изменено пользователем af0nka
Мне за 1500 бош на 115 сил из питера заказавали
Подскажи где заказывали
  • 1 год спустя...
Кто спрашивал про фордовскую разборку во инфа РАЗБОРКА FORD MONDEO III Техцентр GARAGE
Мы не занимаемся продажей запчастей-мы занимаемся решением ваших проблем.DETALI@RUSSIA.RU
Описание:
Техцентр GARAGE
Запчасти б/у FORD MONDEO III из Европы, разборка.ФОРД МОНДЕО 3.
НОВАЯ РАЗБОРКА FORD MONDEO III в г.Санкт Петербург на Софийской улице под КАД.Есть любые запчасти,регулярное обновление ассортимента.Автомобили различных комплектаций 2001 - 2006 гг..
Рассматриваем варианты покупки битых и проблемных авто.
Ремонт двигателей,кузовной ремонт,электрик.
тел. 8 911 100 25 15 Святослав ( по вопросам ремонта)
тел. 8 911 950 52 56 Владимир ( запчасти б/у )
тел.640 - 85 - 80 (офис)
тел.8 911 763 97 94 Игорь (новые з.ч.)
ssmdem@mail.ru
