На разъёме катушки прозвони контакты на массу. При включ. зажигании на центральном должно быть 12 в. Крайние не должны звониться на массу.
Спасибо буду тестить!
Ребята, вчера пробовал завести авто который в гараже давно стоит. бензонасос не срабатывает. менял топливный фильтр, тот что под днищем возле бака, может в этом дело? но помоему не приходит питание как я понял, если на тех контактах мерял. может пред конечно но с чего бы? и где его искать? под капотом номер 14? или нет.
питание  проверь,  на разъеме  что приходит. приповороте ключа  3 секи. и при кручении стартером,   так же  вроде пред есть и реле  бывает  контактная группа
питание вроде не приходит. а контакты какие на фишке? 1 и 3 или какие? чет сегодня так и не нашел причину.
знать бы какое реле дергать и какой пред смотреть. чет в своей киге так и не понял. подскажите пожалуйста.
как я понял реле 8 пред 14 так? и у меня ничего не подписано там по номерам
нашел причину. на преде и реле напруга появлялась, на фишке бензонасоса - нет. провод напрямую от преда кинул, машина завелась. потом по схеме нашел что есть какойто выключатель топл. насоса. потом вспомнил что гдето на форуме читал про аварийное отключение насоса при аварии. нащупал кнопочку, чисто случайно, нажал и все заработало, а уже было собирался новый провод тянуть.
