Раскалился глушитель машина чуть не загорелась!
Друзья! Прошу прощения за дурацкий вопрос, но на наших TDCI-шках реально как то проверить компрессию без снятия боковой крышки?
блин, прошу прощения, запаренный писал :) я имел в виду не компрессию, а фазы газораспределения. После снятия ДПКВ машина стала выкидывать ошибку P0340, в момент кручения стартером. Хотим проверить метки но из-за дурацкого натяжителя не хочется снимать крышку боковую, вот и спрашиваю реально их как-нибудь без снятия крышки проверить?
Извини,какого дурацкого натяжителя.А как ты проверишь метки.Прежде чем  лезть надо проверить компрессию
Изменено пользователем Nasteka
Ну не натяжителя я держатель роликов или как его там назвать :)  Компрессия в норме.
Видишь в чём беда, изначально когда я купил машину она плохо заводилась на холодную и после 60 начинала дёргаться.
- диагностика указала на форсунки, поставили исправные форсунки
- сдался ТНВД, его заменили
- машина завелась, через пол дня застучали форсунки и всё сначала, единственное добавился стук форсунок
- далее снятие форсунок, по гарантии на стенд. Там почистив, приговорили 2 форсунки, сказали что если не поможет то менять их.
- Установив после гарантийной проверки форсунки, машинка завелась с пол тыка. Стука небыло примерно часа 2, затем я выезжая на поворот я слегка притопил и опять стук, опять проблема с заводкой теперь уже и на горячую, тряска после 60...
- я покупаю 4 форсунки с рук, веря на слово что 3 из них рабочие и одна нет. Ставлю другие, завожу стук остался.
- меняю форсунки на другую пару, машина заводиться только с эфира, при этом раскаляется глушитель но стука нет.
- манипуляции с форсунками и маслания в холостую убивают стартер, меняю его
- после раскалённого глушителя приобретённые форсунки отправляются на стенд, где приговариваютя 3 из них.
- психанув и купив ещё одну нормальную форсунку везу уже ХЗ в который раз на стенд все форсунки убедившись в их ПОЛНОЙ исправности ставлю на машину.
- машина моментами схватывает но не заводится, меняю ДПКВ. После замены в момент заводки начинает выскакивать ошибка по ДПРВ.
Это я очень кратко описал историю ремонта за последний месяц.
Внушает.
НО, ....возникает вопрос, нафига все это надо?? конечно, каждый может извращаться как хочет, дело личное...   У нас (Беларусь) люди которые сталкивались с хождением по мукам ремонтом топливной в современном дизеле: -  знают, что наш сервис (может ваши и могут) 1) очень дорого, 2) долго, 3) нихрена толком и не сделают, поэтому - сейчас заказывают половинку машины с англии и перебрасывают двигатель, знаю в ФМ-3 ТДЦи поменял на ТДДи (причем именно специально хотел бош 115 коней, т.к. те надежнее) и поэтому (ему так сказали) дороже - половинка 1700 $, машина после  этого прошла 200 тыс.
Нисан Х-трэйл двигатель работал только в аварийном режиме, скорось 40 км/ч, колбасило сильно - диагносты приговорили 3 форсунки и ТНВД на нижней границе допустимого режима - ремонтировать у нас? Ага, цепляют на буксир и в Литву (границу сам переезжал) там ему меняют двигатель еще и на более мощный -  владелец три года ездит. Причем у нас это как-бы легально, ну т.е. не запрещено напрямую.
Неужели для Вас такой вариант не предпочтительный? Вы же ближе, во сколько Вам ТНВД обошелся?
Внушает.
Проблема уже нашлась, подробнее можно почитать в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/128869/
В двух словах сломалась планшайба, простым языком: - "маховик".
Касательно замены двигателя в сборе, не спорю это было бы рентабельнее, НО! Поломки шли одна за другой, поэтому сложно было предсказать исход ремонта.
Если взять примерную стоимость ремонта для меня то могу привести вот такие цифры:
- Диагностика официалы:  25 евро (с этого начинался долгий путь мучительного ремонта моего свеже приобретённого мондео) :)
- Трубки обратки на ТФ: 15 евро
- Топливный фильтр: 27 евро (на нём я решил не экономить почитав форум, думаю это меня спасло от стружки когда сдался ТНВД)
- Форсунки проверка и чистка: 120 евро (первый раз)
- ТНВД (Ты Напрасно Взял Дизель): 250 евро
- Масло, фильтры, прокладочки разные: 70 евро
- Форсунка: 100 евро
- Стартер: 40 евро
- Проверка форсунок: 50 евро (второй раз)
- Шайбы под форсунки: 35 евро
- ДПКВ (новый): 15 евро
- ДПКВ (Б.У. с креплением): 10 евро
- ДПРВ: 20 евро
- Расходники (топливо, эфир, хамутики итд.): 20 евро
- 2 х форсунки с Литвы: 80 евро
- Проверка форсунок с Литвы: 20 евро
- Планшайба гидротрансформатора: 80 евро (Б.У.)
Итого: 977 евро :)
