стартер крутит без остановки
Перейти к решению Решено Finchmot,
Доброго времени суток!
проблема после мойки,отказалась заводиться тока трещала, скинул минус, одел завелась, через секунд 5 начал крутить стартер, заглушил пытаюсь завести опять затрещала, снова скинул минус одеваю стартер начинает крутить и не остонавливается,и шепит акб, что где могло коротнуть. машинка осталась коротать ночь на мойке, завтра с утра надо зобрать (
и еще при включении зажигания стали дворники махать (
Изменено пользователем freez_I
на мороз так и не успел выехать
Залил двигатель водой,а потом еще наверное и на мороз,теперь машину в тепло и сушить.
  • Решение
смотри проводку на стартер и на втягивающее .и реле стартера проверь.
Втягивающее реле... вода попала в контактную группу, после попыток - могли завариться контакты (пятаки)... если с утра будет так же - снимай стартёр и разбирай втягивающее реле...
Перед этим отсоедини концы от стартёра и проверь - не поступает ли на втягивающее постоянно 12V - если так - по это хуже... :winking:
на сколько хуже?и где в том случае рыть?
Реле стартёра, замок зажигания...
всем спасибо! сцеплением перетерло плюсовые провода, они как раз попали между рычагом сцепления и компрессором от дудки=(
с мойкой произошло совпадение или вода сделала свое дело=)
