Холостые обороты постоянно на MAX mondeo 1993
Добрый день! Такая проблема, холостые обороты постоянно работают на максимуме (не важно: холодный или горячий двигатель), обороты падают в нормальную зону (но немного плавают) как только откинуть фишку от датчика расходомера воздуха (MAF)...
Подскажите, где может сидеть коза?  :huh:
объяснение  не серьездное  вообще, здесь либо маф. либо подсос
В холостых оборотов нет максимума, есть прогревочные обороты 1100-1500 , и холостой ход 700-900 .
Пиши скока у тебя.
+1
Изменено пользователем Mondei
у меня тахометра нет... звук двигателя таков - когда педаль в пол нажимаешь получаются высокие обороты, вот такой же звук двигателя когда подключен маф (педаль газа не нажимается когда завожусь), но после непродолжительной работы обороты падают, но не значительно... а если нажать на педель газа, то обороты опять вырастают и не падают...
Смотри плотность закрывания ДЗ,
Может КХХ заклинило,- поробуй перекрыть канал клапана пальцем -заглохнет или нет.
а где это канал находится... я в таких делах темноват... если можно, по подробнее объяснить где он находится...
Значит, подсоса нет и проблема в электрике. ДТОЖ или проводка.
Изменено пользователем dimm5
+ вариант, неисправный КХХ
температуру показывает нормально, вентилятор включается когда необходимо... получается проводка или кхх?
Получается что ДТОЖ , вроде -как функционирует....
Я б начал с КХХ, снимать его не так уж долго, тем более лишняя очистка и проверка ему будет, только на пользу.
кхх проверял в сервисе осцилогрофом, сигнал вроде как нормальный... да и менял я его недавно, правда на б\у, но с рабочего двигателя...
не путаеш с лямдой (ЛЗ)?
Судя по этому, КХХ рабочий. Проблема скорее с проводкой или с МАФом.
блин, проводов под капотом много... с чего хоть начать? подскажите... и можно-ли как-нибудь продиагностировать МАФ??
покопай для начала косу с мозгов на форсунки и ДТОЖ на твоем году в этой области часто сюрпризы бывают.
Проверка МАФ по напряжению на контактах, есть тема, поищи.
Как обороты , если прогретую завести без МАФа?
НЕ обязательно, может быть вариант с одним и тем же количеством воздуха но разным по смеси.
При отключенном МАФе в начале (холодный) двигатель поднимает обороты для прогрева, после, их снижает до нормы, но видать чего-то не хватает и глохнет... как только машину нормально прогреть (чуть-чуть удерживать педаль газа), то холостой держит нормально, но немного плавает...
Маф, ДПДЗ мультиметром проверял?
Цвет нагара на свечях?
у меня один в один. могу сказать что точно не маф. Поменял на новый - ничего не изменилось. думаю либо кхх либо дпдз.
маф проверил - оказался рабочим... как оказалось впоследствии, у меня заглушен ЕГР, это может быть корнем проблемы? проверил кхх (мерил тестером сопротивление и подавал 12 вольт от акб)по незнанию менял полярность при подаче 12 вольт, итог - сопротивление 9ом (не подается ток), на подачу 12 вольт четко открывается (продувается; на выключенном состоянии НЕ продувается в обоих отверстиях!!! )... может диод выбил? но сопротивление показывает... потому врятли диод, но полярность менял... или может диод странно выходит из строя, что сопротивление показывает, а сам толком не работает... свечи пока нет возможности проверить...
ДПДЗ проверил?
Егр , если правильно заглушен - не причем.
