не заводится и ничего не мигает
Здравствуйте уважаемые форумчане!Два дня читаю форум решил написать.Помогите!!!Ford Mondeo 2007г.в.2.0 tdci.Все было хорошо но одним прекрасным утром он не завелся.Стартер крутит схватывает и тут же глохнет.Был на диагностике ошибок нет и никакие индикаторы неисправности не горят.Но если отключить контроллер турбины то заводится(определил случайно) и это еще не конец если не отключать контроллер турбины а просто отсоеденить рачажок привода изменения геометрии турбины(механически отсоеденить)то тоже заводится,при этом подсоеденив рычажок обратно-все работает нормально и по прежнему никаких ошибок.
ЕГР заглуши и наверное будет счастье.
Изменено пользователем вова
У меня при попытке завестись тоже сватывала и глохла.Раза два посадил аккум-р.Тягал на шнурке и по нулям.Потом завелась сама и работала без перебоев.Оказалось следующее - заклинил клапан ЕГР в закрытом положении и машина давилась собственными выхлопными газами. Глянь клапан...
Спасибо большое!!!Сегодня проверил клапан ЕГР-заклинил в открытом положении,обламался один *усик*(незнаю как правильно назвать)на шестеренке.выпресовал и запресовал новый из сверла сделал.Собрал...Завелась с пол оборота.Еще раз спасибо за совет.Да здавствует форум!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте подскажите что с машиной схватыватит  но не запускается  подождешь немного времени опять схватит опять заглохнет .  форсунки и тнвд отдавал проверять все хорошо только в тнвд сказали какието лепестки были залипшие на подкачиваемом насосе проблему исправили.
PS забыл на диагностику таскал не одной ошибки не выдает и спиралька не мигает
пробовал прокачивал грушей нет результата. Прочитал на форуме как замерить давление в рампе пробовал получилось так когда доходила до 1.15в примерно схватывал и сразу глох и показывало примерно 0.60-0.70в и больше не запускается
Значит это форсунка протекает плюс слабенький тнвд. Сними обратку с форс и сразу увидишь какая течет. Там река будет.
При съеме обраток надо помнить что через открытую обратку в фильтр может попасть воздух. Принимайте соответствующие меры.
После этого сними управление а лучше заглуши по подающей топливной трубке дефектную форсунку и запускай на трех. Если получиться ремонтируй форсу и проверяй заодно остальные.
Попробовал по другому поставил другие форсунки они рабочие я на них ездил всеравно запускается и тутже глохнет замерел давление токая же ерунда до 1в доходит запускается и сбрасывает до 0.5-0.6в может всетаки тнвд когда привез с проверки он давил так . когда у форсунки подачу откручиваешь от туда струя саляры выхлестывала а щас нет. а может клапан который стоит на тнвд может он как-нибудь давление сбрасывает ?
При запуске не пробовал,когда заводится ,давать газу и удерживать в пол.Все это не правильно,но...В фильтре топливо есть.
Изменено пользователем Nasteka
Все большое спасибо за полезные советы. Завелась .  Но появилась другая проблема  если часа 2-3 постоит не заводиться подсоединяю эл. топливный насос прокачиваться система и запускается. как-будто топливо из системы уходит. Может дело в подкачивающем насосе который в тнвд?
Sorry что не по теме,а как он подключается(электрический насос)? Он разве не самостоятельно качает?
Где то воздух сосет.Попробуй топливный фильтр поменять.Кстати какой стоит.
razbor36, у него топливная TDDI с доп насосом подкачки... обычно этот подкачивающий всем мозк выносит
по теме - да, очевидно где-то сосет воздух... искать и устранять подсос
Блин совсем запутали,где TDDI где TDCI.Конечно насос подкачки в первую очередь смотреть.
