Пропало питание! Подскажите!
Перейти к решению Решено spectre,
Пропало питание, видимо что-то коротнуло, в салоне работает только прикуриватель, магнитола, подсветка салона, все остальное не работает. При  повороте ключа зажигания ничего не происходит, даже топливный насос не жжужит, габаритники не работают тоже, нет сигнала. Смотрел предохранители под капотом - все целые,в салоне под рулем слева тоже все целые, может ещё где есть? Есть грех что замок зажигания сдох, но тогда бы габаритники хоть включались. Где копать?
На будующие :unsure:  когда просишь совета,то описуй суть проблемы из за чего началось,не может сразу раз и сломалось,глюки наверника были до полной поломки,и нам легче было-бы понять проблему,тут же не Чумаки с Кашпировскими сидят,так-что так,, по твоей проблеме -смотри питания на контактной групе замка зажигания,посмотри  аварийную кнопку под ногами водителя с левой стороны,может она сработала,а так мультиметр в руки и ищи ,где оборвона цепь.Удачи.
Что это такое? А так все началось с моторчика печки, снимал-поставил и все пропало, автомобиль загхох(завел т.к. вся процедура снятия установки моторчика печки происходила на уличе, а на улице -27) и больше не подавал признаков жизни(((()
Аварийная кнопка только на бензонасос стоит. Проверяй преды по порядку, от мощных к более слабым по цепи зажигания.
особенно не забудь преды которые самые мощные они не похожи на простые стоят в моторном отсеке а так-же диоды в коробке в моторном отсеке и в салоне. может что-то забыл подключить когда лазил или случайно снял какой-нибудь разьём? Только тестер тебе в руки.
  • Решение
Блин все гениальное всегда просто! Решил проблему методом тыка! Сразу не заметил, хотя вроде и не раз смотрел, сгорел предохранитель на 20А(из-за него пропало питание ), и второе замкнулось реле зажигания из-за него соответственно не мог завести. )))) Опять на колёсах!
