Cажа на снегу из выхлопной
при оборотах 2500-3000. НОРМ? Спасибо!
ну первое что приходит это  обогащенка.  2  это уже двигло
за последнее время глушил егр только, свечи не смотрел. Должны быть черными, я так понял?
Потом, решил взглянуть на уровень масла- синт. Прогрел двигу 5 мин. Мороз 15. Вытащил щуп - вроде ушло с прошлого осмотра(( Или прогреть подольше?
Изменено пользователем мон1
у меня не было эгр послностью выкинута.  и даработано.  я  ездил. свечи  были  как новые  без какого либо нагара вообще
у тебя  обогащенная смесь,  на счет масла  сказать сложно,  чего у тебя там и сколько у ходит, также яб  ще кое что сделал бы. померял бы компрессию . дальше залил бы лавра,
дальше  заменил  бы МСК.
Во первых,как ты можешь утверждать ,что при оборотах 2500-3000 вылетает сажа из выхлопной,сажа накапливаеться постепено,  особенно от хорошего бензина,второе -от хорошего масла,третье от хорошей поршневой,слово хорошее разумееться в кавычках,а когда нажимаешь гашетку  она и вылитает  сажа с выхлопной.так-что нюансов много ,первое топливо,второе масло,третье износ поршневой группы.
но сажа это не следствие угара масла? дым вроде белый - не сизый.....ну пованивает чуть, не как у нового авто.
масло кстати после замены почернело за 1000 км. - брал оригинал Форд
через  сколько? ахренеть  утебя там двигло просится в ремонт
кароч  как  выше писал пока не поздно
меряй компрессию.  заливай лавр.  причем  хорошее колличество.  потом, замена МСК   и  уже помто  смотреть что изменится
Масло смотрят на отстоявшемся двигле.
чего там смотреть? на нормальном движке  можно как хош смотреть
а вот на  полу дохлом  масла  может и на отстоящем  быть в норме  потом не будет его  на  конце  щупа  разница может быть  в  300гр
вот и думай
пока не поздно  думать  нужно. а то либо  дабивать либо смотреть. там делов то располовинеть
Т. е. завел 5 мин прогрел, достал щуп - не показатель?
посмотрю компрессию. Спасибо!
меряй на холодную
2  на  гарячую прогретый матор  по середине  шкалы
3 можно в каждый  по 10  милилитров масла дабавить для проверки
У меня когда китайский МАФ накрывался, то при больших оборотах под выхлопной на снегу оставалась сажа - такое чувство что кто-то ведро этой сажи высыпал. Поставил родной б\у МАФ и всё прошло
Тоже идея, спасибо!
На форуме фокусов читал что сажа на выхлопе это норм для дуратеков...
Отправлено с моего Fly_IQ442 через Tapatalk
Спасибо! Сажи поменьше стало при отключении МАФ - проблема в нем оказалась, пропала вонь из выхлопной к тому-же :lol1: . А так масло угарает потихоньку - машина старая - 200-300 мл на тыщу где-то.
Если учесть, что у нас Зетек :)
это говорит еще и о том, что данное масло обладает хорошими моющими свойствами, здесь можно только радоваться что вся эта чернота не откладывается внутри двигателя.
это  у честь то что у него не чего от поршневой не осталось. угарает. масло  так как поршневая  уже не держит
меняй  маф. может еще какой датчик  а так готовся к ремонту
если нужен  маф у меня  есть
Изменено пользователем visla
приветсвую подскажи что такое МАФ игде его искать?
Открой тему ниже "Вопрос по мондео 97г." в ней Папа зол выложил вкладку где показан МАФ и как его чистить. Поиск рулит!!!
