Двигатель плохо заводится и "на-холhttps://mondeoclub.ru/forum/topic/127993/одную"!
Может быть кто нибудь пробовал вот этот агрегат http://podogrev72.ru/?prod=read&id=113. и им подобные
Если да выскажите своё мнение.
Изменено пользователем filon
Редуктор что делает, увеличивает кол-во оборотов или наоборот уменьшает?
Редуктор уменьшает, крутящий момент поднимается, и стартер в 1,7Kw с редуктором, будет крутить лучше стартера 2,2Kw но без редуктора, это уже проверенный факт.
Так уменьшает или поднимается, не понял. Будит крутить лучше, это слова а не факты. В любом случае стартер 1,7 будит слабее чем 2,2 либо редуктор уменьшит кол-во оборотов а то также плохо. Вечного двигателя не бывает.
Помогите началась зима начались проблемы!!! ФМ2 1.8 тд!!! Завожу, схватывает почти сразу но поднимает обороты только до 200-300 оборотов начинаю помогать педалью газа очень туго но обороты поднимаю до 1000-1100, держу в таком положении около минуты. Дальше работает нормально!!! Едет нормально вроде никаких изменений нету!!! Такое обычно происходит после того как машина постоит 10 и более часов!!! Через пять часов заводится более-менее нормально!!! Кстати забыл!!! Лягуху разобрал и почистил, топливные шланги поменял, фильтр новый, подогрев почистил, солярка с добавкой керосина 1/10, воздуха вроде нигде нету. После заводки большое облако дыма и запах несгоревшей солярки!!!
Изменено пользователем bun1985
Если настройки ТНВД до сих пор некто не трогал , то одной из пречин может быть износ ТПН ( топливоподкачивающего насоса).
P.S. А отдельную тему можно было бы и не создавать, подобных тем море , вот посмотриш , модератор будет сильно :cool: ругаться...
1 Оформи правильно себя, пропиши машинку.
2 Переходи в тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/55975/page__hl__%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA если вопрос о зиме или http://mondeoclub.ru/forum/topic/79135/page__hl__%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA а эту тему закроем.
3 Из того что ты написал, при какой температуре? Если -25-30 то это даже очень хорошо что запускается, в общем заводится и это очень хорошо.
Мотор стартера с планетарным редукторм распекает бОльшие обороты, соответственно при редукции на выходе получается бОльшая мощность при тех же оборотах. Скажем двигатель 1,5 кВт при 3000 об/мин через редуктор 2:1 выдаст 3.0 кВт при 1500 об/мин х КПД редуктора. Т.е. за счет редуктора мы получаем более мощный стартер при том же потреблении электроэнерги.
Банально, но похоже забит парафином фильтр. Снять не долго. Подачу и обратку соединяем кусочком трубки и на батарею, газ и т.д. Потом откручиваем сливной болтик и лягушкой выкачиваем все из фильтра. Греем и бегом на машину. Заводим и в путь.
Может быть кто нибудь пробовал вот этот агрегат   http://podogrev72.ru...od=read&id=113. и им подобные
Думаю за 20 минут он ничего не нагреет. Очень тонкие патрубки и ждать когда термосифонным способом ОЖ прогреет весь двигатель наверное очень долго будет. Еслы бы туда еще насос циркуляционный поставить, например от Газели, то возможно и прокатит, а так выключаться от перегрева будет. И ставить его надо будет ниже двигателя.
З.Ы. Тут Славик недавно себе кипятильник поставил, так тот в блок двигателя устанавливается.
Теперь интересно понять какой стартер у меня стоит?! Стоит оригинальный моторкрафт но мощность и редуктор под вопросом.
Про кипятильник читал,но не хочется в двигатель лезть.Может кто применяет этот агрегат -расскажите о + и -
Я уже лет 10 пользуюсь Тюменьскими подогревателями. ставлю его на выходе из печки.И ещё к нему ставлю насос(помпу) на 12в. Раньше ставил газелевскую, но у неё очень быстро кончается сальник уплотнения, вот уже года 3 у меня стоит эл.помпа БОШ, нашёл на разборе, с ней никаких проблем. если интересует вопрос - как? отвечу на вопросы.
oleg_v
Скажи пожалуйста, через какое время двигатель прогревается при температуре воздуха -15 (например)?
А что на помпе БОШ написано.
минут через 15-20 можно запускать, двиг. уже тёплый. А что на помпе написано, не помню, БОШ он и есть БОШ.
У меня в таком режиме при трёх нерабочих свечах заводился.
В какие шланги ты его вкарячил, и в какое место врезал насос. Насос я так понимаю от стиральной машины на 220в, безотказная вещь, главное что ему течь неоткуда и стоит не дорого.
У нас под движком идёт трубка от теплообменника масла на помпу(основную), Под ТНВД на выходе этой трубки я врезал нагреватель, следом за ним, по ходу тока жидкости поставил насос. Но насос у меня стоит 12в толи от мерса толи от VW.
От стиралки в то время найти не смог. пришлось для его питания сделать блок 220-12в. Но в этом есть свои плюсы: при питании от сети можно от этого блока подать 2-3 ампера на аккумулятор для разогрева. а при работе мотора на холостых оборотах через отдельный вык. можно включать помпу 12в для лучшей циркуляции жидкости через печку.
Прикольно, но все-таки трансформатор с выпрямителем под капотом без присмотра как-то слегка сыкатно. Насос от дополнительного отопителя, видел такие, у меня на газеле такой-же - то-же от виты поставил.
Как то с подогревами такими не заморачивался, единственное что ставил -- так это проточный подогреватель на подогрев топлива, а так даже со своей компрессией 25-21-19-21 в -25 заводился.
Заведется она даже при - 30 И даже при минус 40, если этого сильно захотеть, но идет речь не об исключении холодных запусков а о их минимизации. Если у Вас есть старый ремень ГРМ вы его в - 25 погните и увидите, что его эластичность слегка хромает, масло ледяное, которое то-же еле проворачиваться во вкладышах, даже лампочка давления гаснет через пару секунд, если запуск произошёл уверенно.
Вот и подогреватели мы ставим для минимизации холодных стартов, но все равно не везде есть розетка и иногда приходиться пускать и холодный движок.
Блин вчера как-то поднял голову на ценники топлива на заправке 24.10, до сих пор в шоке.
Сегодня запарафинилось летнее топливо. Это нормально? на улице -17
Подскажите если кто знает размер технологического отверстия в блоке, хочу поставить подогреватель. Машина постоянно живет в гараже со светом.
Я себе поставил предпусковой подргреватель Бинар.Рекомендую.
Выпускает Теплостар у них сейчас свой сайт да и на других форумах обсуждают.
Машину-же не только в гараже заводить.
А цена вопроса?
Понятно, редуктор уменьшит скорость (кол-во оборотов) и увеличит крутящий момент. Но для двигателя также важна и скорость вращения так что стартер с более мощным движком при больших оборотах более уверенно заведет авто. И еще, как мне объяснил производитель английский на Ebey что меряется выходная мощность, то есть стартер 1,7 выдает ужа на выходе а не до редуктора и стартер 2,2 также выдает свою мощность на выходе. Получается что все таки стартер 2.2 предпочтительнее. Буду заказывать новый на Ebey.
:D :D
Слушай, давай школьную физику вспомним....
Мощьность это работа в единицу времени - те за одну секунду, работа это произведение силы умноженное на длину пути.
Мотор 1,5 квт при 3000 об после редуктора 2:1 выдаст в два раза большее крутящее усилие при в два раза меньшей скорости вращения. Отсюда мощьность для вращающихся валов (опять таки открой школьный учебник) это крутящий момент умноженный на скорость вращения!! Ну? и что на выходе получили? А ничего... :D
А то как то лихо получается - с помощью железяки поднять мощу при том же потреблении энергии. Вечный двигатель чесссно слово.
