Проблема при замене багажника на Ford Mondeo MK3 2001
Всем привет. Купил багажник на свой  Ford Mondeo 2001 года МК3 Хечбэк и решил его поменять. После замены не cмогу его открыть )) как его открыть из салона? и еще вопрос! Есть ли разница между багажником от 2004 года и 2001 года??, так как багажник который я поставил от 2004 года, а машина у меня 2001 года и багажник немного выпирает .
P.S. - Извините если тема такая уже была и заранее всем спасибо! ;)
Изменено пользователем top20
Интересно...
Фото кинь...
А провода все правильно подцепил? Надо было опробовать в открытом положении понажимая кнопки на брелке, в салоне, и на самой крышке...
Перекидывал с петлями или без? Как регулировал?
И замок нужно было снять перед установкой и регулировкой...
Интересно...
Фото кинь...
Снял я на днях замок с старого багажника и думал поставлю на новый.... не тут то было, замки та разные )) и на новом багажнике замок сломан и открываться только из салона! думаю буду менять тогда замок от ключа ))
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!
Подскажите/помогите, пожалуйста, заклинивает багажник в Форд Мондео 2008 г.в., дизель 2.0 универсал. Октрываться должен вместе с дверьми от центрального замка ключем и потом нажатием руки на "кнопку" в районе номера . Раньше клинил, но как-то получалось нажимать и он открывался, не спервого раза правда. А сейчас мертвой схваткой.Думаю на СТО подъехать, но может как-то самому можно открыть, потом возможно надо смазать или дв 40 спрыснуть.
Спасибо заранее
Здравствуйте!
Спасибо заранее
Тебе часом не в форум ФМ4?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/102723/
Печально читать,что в 4-ой моньке остались болезни от фм3.
Не совсем по теме, но всё же интересно. А крышка багажника от Metrostar встанет на Мондео рестайл? Метрошная крышка как-то красивше выглядит.
Скорее нет. На драйвту есть сообщение о попытке замены задних фонарей на метростарные - они не подходят к крылу, а значит, и крышка не подойдет.
