100%пробега с холодным двигателем
Перейти к решению Решено drakula_51,
На другой язык перевести нужно? :lol1:
Причина нужна.Недостаточно прогреваю?на шкале в приборной доске 90 градусов.в тесте 60.езжу мало.по 10-15 минут.за бортом 3 день -28.больше ездить?
  • Решение
Причина - зима и мороз на улице + отопитель салона отбирает много тепла у двигателя.
В тесте правильная температура, 60 - это, конечно, не полный прогрев.
Либо ездить больше, либо печкой меньше пользваться (это мазохизм ужЕ).
значит догадки верны.спасибо.вместо картона хочу изолон с отражающей пленкой положить под капот. или ткань асбестовую.
Не обращай внимания! У меня такие надписи тоже вываливались, иногда. Смысл...-в коротких поездках, НЕДОпрогреве, старт-стоп движка. Причины более подробно изложил в соседней темке, только что! :)
"хочу изолон с отражающей пленкой положить под капот. или ткань асбестовую."- а что,  теплошумоизоляции штатной снизу капота у тебя нет?  про картонку перед радиатором я упомянул потому, что она защищает от охлаждения набегающим потоком воздуха, высунь руку в окно, хоть при минус 20, хоть на 30 км в час, почувствуешь как мотору нежарко. Как авиатор в молодости, скажу,что у поршневых самолетов есть специальные заслонки до и за мотором.   Езда при 60 градусов охлаждайки для машины чревата повышенным износом мотора( про холодную обкатку-притирку мотора все слышали). В мондео уроды,наверное, для того, чтобы лишний раз не отвлекать водителя,  градусник охлаждайки на конверсе сделали так, что при температуре выше 60, стрелка уже на 90 сразу ползет,кажется,что мотор быстро прогрелся, а нифига
есть штатная.да все же хочется еще утеплить.а с картоном что то сыканско.горючая .все же изолон побезопаснее будет.сегодня эксперементировал.в среднем режиме минут 30 езды.при уличной температуре -28.с выключенным климатом.превратился в сосульку.но зато в тестовом режиме показала таки 92 градуса.потом не выдержал.включил на 23 градуса печку.и движок тут же стал охлаждаться до 60.что ж получается -или комфорт и тепло в салоне или рекомендованная температура двигла.дабы в будущем проблем не возникало?что то как то не АХТИ получается.ландо спина и зад эл.обогревом греется)знал бы еще тогда и обогрев руля заказал.
два самореза откручиваешь там где замок капота, пластмаску снимаешь и перед радиатором кладешь что-нибудь,примерно пол радиатора чтоб закрывало и кайфуешь, я в морозы так делаю (дорестайл)
благодарствую.тоже где то читал что нельзя до низу закрывать.завтра впихну невпихумое :new_russian-1:
