Утром, как обычно, сел в машину, запускаю двигатель, а она как заскрипит.... но завелась. Открываю капот, сначала подумал это ремень, но скрип где-то в самом движке, как будто из под свечей. Сел в салон снова, а там запах палёной проводки. Машин сразу заглушил, мин через 2 попробовал завезти - ничего. Двигатель не проворачивается, как должен при запуске,а аккумулятор работает: фары горят ярко, все лампочки на панели не  мерцают и яркие. Короче говоря, при повороте ключа полная тишина в машине. Мужики, подскажите с чего начать, в какую сторону смотреть? Если можно по пунктам, первое , второе, третье...
Стартер смотри....
И ещё прочитать тему, что в важных лежит   называется - НЕ ЗАВОДИТСЯ, от стартера до проводки может быть, и замок, и реле, и пред
УДАЧИ!
Извините уж вставлю, свои неопытные пять копеек, скорее всего не скрипело а искрило, раз в салоне, то надо смотреть проводку к замку, но по скольку пред посмотреть легче, то попробовать его сначала, если есть возможность найти дешево реле то его поменять, а потом уже лезть в проводку и стартер (если есть умение пользоваться мультитестом, то все в обратном порядке).
Если есть умение поль.мультиметром,то уже легче,для начала осмотреть провод от АКБ до стартера толстый провод -это питание  всегда +,далие провод тоньше от втягующего там от замка питание +,если нет  то понему продвигаться до замка ,реле и предохранителя,Удачи.
Втягивающее заклинило во втянутом состоянии,снимай стартер,запах проводки это запах горелого стартера.
@Anton B
Предположу, что звук издавала обгонная муфта стартера, которая не отсоединилась от маховика. И якорь стартера или обмотка статора испеклись.
Поэтому и в положении ключа на стартер - молчок
Стартер снимай.
Снятие стартера
1.Снимаем клеммы с АКБ
2. Снимаем весь воздуховод.
3. Вытаскиваем провода+/- от стартера в моторный отсек (это чтобы потом стартер можно было на себя вытащить). Там есть нюанс: провода через пластмассовый хомутик жестко прикреплены к движку - ломаеем, по другому никак.
4. Откручиваем два верхних болта крепления стартера - для этого нужна головка на 13, удлинитель и трещётка.
5. Залазим под машину (яма нужна), откручиваем третий нижний болт крепления стартера.
6. Вытаскиваем стартер на себя.
7. Откручиваем две гайки крепления контактной группы.
Стартер в руках!
От altr
Удобнее работать, если снять АКБ и коробку воздухана. Я заодно открутил кронштейн, в который вставляются "ноги" корпуса воздухана (мешал воротку), головка на 10 два болта. После чего легко и непринужденно открутил два верхних болта. Легко - потому, что они были чуть ли не от руки закручены. Головка на 13, + удлинители из набора головок, + трещотка. Ну и карданчик можно приспособить.
Проблема сложности откручивания показалось малось надуманной, ибо там все вполне доступно с удлиннителем.
Все слова по поводу откручивания нижнего болта сверху - бесполезны. Через верх вытащить стартер конечно можно, там снимать надо слишком много. Хотя если сразу удалить ERG целиком - то возможно и вылезет.
Но я снизу открутил болт и вытащил так же вниз, воспользовавшись советом не помню кого, сорри, вместе с проводами от АКБ и выкрутив колодку уже на висящем под машиной стартере.
В районе бендикса стартер был весь залит маслом вперемешку с песком (неплотно прикручен и сверху масло гнало вдобавок).
Раскрутил стартер, снял переднюю крышку (которая к маховику), помыл, почистил. Планетарка внутри оказалась набита графиткой с литолом. Бендикс меняный, неродной. Дальше планетарки не полез.
Изменено пользователем Жиша
