Не работает кнопка на ручке АКПП
Недавно стал обладателем б.у. Ford Mondeo 4 (200 л.с.). У машинки не работает кнопка на ручке АКПП. Не зависимо нажата кнопка или нет, я могу передвигать ручку. Ручка передвигается как будто кнопка все время зажата, переключается уверено. Можете подсказать в чем может быть проблема? Спрашивал у офицалов сколько стоит новая ручка сказала, они сказали 7-8 тыс за обычную или с надписью PowerShift за 10 тыс. Жалко денежку.. (((
Сними ручку(она легко снимается) и одень на место(не помню, с нажатой кнопкой или нет-попробуй так и так) и всё заработает.
Спасибо попробую... Если несложно можно кинуть ссылку с инфой и картинками?
Изменено пользователем denverus
если не получится починить, могу предложить исправно работающую с такого же авто 2012г, 5т.р.
Ок, спасибо учту... как попробую отпишусь, но скорее всего это будет ближе к выходным.
Сними ручку АКПП и посмотри сам механизм кнопки и навсякий прозвони проводку, может где контакт пропал.
Я летом снимал весь тонель с подлокотником и т.д., когда ставил обратно не попал в паз походу, так селектор акпп переключался без нажатия на кнопку :)
Покатался месяц, потом решил, что надо все на место вернуть. Опять снял и поставил, все норм.
Разбери да посмотри, может все проще чем кажется :)
Забыл отписаться... Разобрал, и установил ручку как и писали с нажатой кнопкой. И все запахало.. всем спасибо!!!
Видишь как хорошо, сэкономил от 5 до 10 тыс рублей :) . Засылай половину от минимума. :D
PS.Шучу :)
  • 3 месяца спустя...
вот нашел еще одно обсуждение данной темы. Тот же проблемчик с кнопкой. Отвалилась сама, причин поломки как бы не видно.
уважаемые знатоки, вот второй день катаюсь без кнопки и не пойму, зачем она нужна??? Ручка АКПП переводится в любое положение, неудобств нет.
Какую функцию эта кнопка выполняла?? Блин, может у меня она не работала как нужно???
фото в сообщение №29 http://mondeoclub.ru/forum/topic/94754/?page=2
Она нужна что бы ты случайно на ходу заднюю передачу или парковку не воткнул.
Всего то??? Вот здорово, и фиг на неё, а я уж надумал себе))))!!!
Вот когда тебе пассажир случайно ручку КПП заденет и воткнёт на скорости заднюю думаю рассуждения о нужности данной защиты будут другие.
Спасибо, понял! Предупреждение звучит убедительно...!
  • 2 года спустя...
Обычно ломается оська самой кнопки, реже пружинка. В обоих случаях ремонт занимает не более получаса. Одевать отремонтированный набалдашник ТОЛЬКО С НАЖАТОЙ КНОПКОЙ, иначе качелька, на которую воздействует кнопка не войдет в зацепление с тягой.
  • 1 год спустя...
У меня тоже сломалась пружинка в кнопке АКПП.
Сама кнопка целая, только пружинка на три части разлетелась.
Может уже нашли общим умом примерную замену пружинке с какой-то китайской детской игрушки (как это обычно бывает)?
Отвечу сам себе.
Со времён когда Land Rover ещё был в собственности Ford (а не у этих мерзких копчёных как сейчас), пружинки в АКПП Land Rover Freelander были такие же как и у нас в ФМ4, ровно с такими же проблемами, ну разве что у них сами кнопки похоже ломаются реже чем пружинки.
Нашёл блог на драйве где владелец LR Freelander успешно заколхозил сделал пружину самостоятельно из старого колечка для ключей.
У меня такого колечка не нашлось, зато нашлись пружинки крепления ламп из фар ФМ3. Одной такой пружинки хватает с запасом на изготовление такой как нам надо, с помощью плоскогубцев и такой-то матери.
Сегодня с утра согнул и поставил, работает отлично.
