Регулировка фар в ручную
Кто нибудь регулировал фары используя шестигранник для смещения электрокорректора вручную?
на фаре есть (если смотреть сверху) два места . ближняя линза и дальняя.
обе приводятся в движение корректором. но можно вертикально вставив ключик повернуть шестерни
вопрос --движок там в фаре имеет концевики?
я ничего не сломаю если немного подыму линзы вращая шестерни привода вручную?
хм.не даром же там эти пазы под  шестигранник ...
и вообще.
как позиционируется скажем правая  фара относительно левой ( к примеру с разных машин или новая) если в одной корректор отработал вверх а в другой вниз? может там метка есть и требуется сначала выставить их вручную?
думаю вопрос понятен.
взял тут с разборки фару а она светит вниз. подымаю корректором из салона - вторая светит в небо.
Блин, у меня похожая проблемка. Поставил правую б/у а она не поддаётся корректору. Левая работает, а правая на месте...(((
 у меня обе движутся.
но очевидно что одна глубоко в плюсе а другая в минусе..
ни чего не испортишь, собирал одну из двух, настраивал шестигранником
Йож , а Йож..
расскажи нам бестолочам как правильно..
а то у меня с этими фарами как с наперстками. никак не угадаю..
Йож , а Йож..
настройка, грубая конечно, встаешь перпендикулярно стене, метрах в 3, ставишь 0 на корректоре, садишь кого нить в авто на место водилы для веса, замеряешь высоту от земли до ламп в фаре, чертишь линию на стене на этой высоте, замеряешь расстояние между ламп в фарах(ближний свет), чертишь перпендикуляры на той горизонтальной линии , естественно соосно фарам, ну и выставляешь верхняя граница света чуть ниже горизонтальной линии, мм на 40, а галочки начинаются от перпендикуляров
в фарах два винта под шестигранник на 7 по моему, один вверх-вниз, второй право - лево
Изменено пользователем Йожык
Люди, ну а почему карректор не работает ? При подключении он что то прожжужал и...тишина. А со старой можно все внутренности переставить ?
у меня вопрос ! у меня обычные фары ради интереса крутил колесико(в салоне) но реакции 0! - это значит корректор не работает?(говорят там то колесико которое крутишь какое то хитрое и оно в свою очередь крутит др колесо и вся эта приблуда типо изнашивается)?или проблема в другом?
пс фары родные по маркировке!
колесико через тягу крутит реостат, бывает тяга  реостата слетает с колесика
можно, почему нельзя то? я так и делал, с нашим гребанным АБС не смог затормозить и одел фару на бампер впереди идущей газели, аккурат в фару воткнул), брал тут в барахолке фары без корректора с колхозным ксеноном, так вот в их корпус воткнул свои потроха и все работает
...ну спс. Будем пробовать )
ясно спасиб.............но думаю лучше туда не лезть))
делов  2 минуты снять блок света, 2 минуты вскрыть убедиться что тяга на колесике, так же 2 минуты собрать и минутка на установку в авто
мах минут 10 чтоб убедиться что дело не в регуляторе
его блок надо просто поддеть или там все хитрее
Изменено пользователем алексей 19031980
снимаешь бардачок под блоком, суешь руку в отверстие, на блоке сверху и снизу пластины см 2 шириной и длиной как блок, сжимаешь их и достаешь блок, дальше все сам поймешь
спасиб0
  • 2 года спустя...
Я извиняюсь за глупый вопрос, а как настраивать, если чтобы добраться до этих шестигранников надо фару снять?  :huh:
Т.е. эти типо так выглядит:
1. Снял фару;
2. Подкрутил шестигранником "на глаз";
3. Поставил обратно;
4. Проверил как светит;
5. Если не попал, вернуться к п.1?
Так что-ли?
Не надо снимать фару. Регулятор фар в машине ставишь на 0. Машину к стене - как Ежик писал и регулируешь наклон фар. А проще поехать на СТО. Там есть прибор. В течении 2 минут фары выставят идеально
Ничего не надо снимать. К обоим регулировочным винтам есть нормальный доступ. Включаешь фары, открываешь капот и регулируешь.
а как настраивать
Рули на СТО. Работа по регулировке света с использованием "линзы" то, что твоему ФМ нужно.
