Меняю лобовое стекло мондео 2001 г.в. стекло стояло пилингтон с подогревом заказал тойже фирмы начали ставить по размерам подходит центр ложиться а верхнии края не встают зазор по см с каждой стороны палец пролезает!!! заказал второе стекло в другом месте той же фирмы и такая же фигня ((( может кто сталкивался помогите советом что может быть и что делать?????
нет без молдингов просто прекладывали стекло к машине!
@F1int, так по бокам еще молдинги должны быть... как они без зазоров встанут туда?
пласмасса которая поверх стекла накладывается???
@F1int, не поверх, а как раз в зазор.
Изменено пользователем Anubis
а какой номер на картинке?
сначало же стекло вклеивается а потом они ставятся или я не прав?
@F1int, отвечу вопросом на вопрос. сейчас стекло на машине установлено? Молдинги на месте? Если да, вытащи один и все увидишь.
в том то и дело что стекло не на машине его туда не вклеить!!! слишком большой зазор между стеклом и кузовом!!! вот я и пытаюсь узнать есть ли отличия в стеклах взависимости от года??!!!
@F1int,
нет никакого различия ни по году, ни по расположению руля. Стекло не должно становиться впритык к кузову. Зазор заполняет собой молдинг №4 на картинке.
Ну и, на всякий случай, напиши каталожный номер стекла, которое тебе привезли.
@F1int,
ну зазор не может быть толщиной 1-1,5 см. сколько ж нужно герметика чтоб заткнуть эту дырень!!! стекло 3559AGSHVZ
@F1int, видимо, я не совсем понимаю проблему. Зазор сквозной? Фото можешь сделать?
там не то что сквозной !!! там дырища )))
@F1int, что-то мне подсказывает, что не всё от старого стекла демонтировано. Фото верхнего паза в лучшем качестве можешь сделать?
от старого стекла ни чего не осталось точно! только тонюсинькая полоска старого герметика! фотки могу сделать но лучше не станет!!! там такое чувство что не хватает изгиба потому что центр и низ хорошо ложаться а вот верхнии углы нет (((
@F1int, больше идей у меня нет. Чтобы сравнить изгибы - можно приложить новое стекло к старому. То, что слой герметика должен быть очень ощутимым в любом случае - это факт. Но ляжет ли стекло по герметику как надо - не знаю.
посмотри на фото, верх стекла, центр вплотную, углы в воздухе, ни чего не сделать, тут чтото с геометрией или авто или стекла, если присоски есть монтажные то загнать другого мондюка и приложить поверх него это стекло
@Йожык, согласен. Ответы давал исходя из возможной криворукости стекольщиков. Поэтому и написал, что в данном случае нужно сравнение нового стекла с эталонным.
в том то и дело что старого не осталось!!! когда первый раз пришло стекло я тоже подумал что с геометрией стекла что то но когда второе пришло и тоже не подходит я уже задумался!!! но двери стоят отлично зазоров практически нет промерил размеры рамки лобового стекла они совпадают!!!
сам ставишь?
сам ставишь?
нет ставят на станции но я уже влез в этот процесс т.к. машина нужна а они только руками разводят!
