ребята такая проблема плохо тянет при нажатии на газ машину как будто кто то держит а после 2500 тыс  ее прорывает. был не рабочей маф думал из за него заменил его стала еще одна проблема при включении зажигания через пару сек срабатывает вентилятор чуть пороботает и выключается.завожу машину и он обратно включается и сразу после включения подымаются обороты до 1500-2000тыс и через сек 30 падоют до 900-1000.как прогреется вроде начинает ехать лучше.
проверяй ДТОЖ(верхний датчик на термостате).
+его проводка
хорошо буду смотреть.а что еще может быть.из за него тяга будет пропадать.
Ты сделай сперва то ,что тебе советуют,тут на форуме сидят не КАШПИРОВСКИЙ с  ЧУМАКОМ на растоянии твою машину не видим.Удачи.
скажите у меня стоит датчик с круглым разьемом а в магазине предлагают  с овальным подайдет такой или нет разьем могу переделать
Свечи то менял? Я поменял датчик расхода воздуха – тоже, знатоки в сервисе насоветовали... Оказалось свечи просто никакие. Поменял одновременно свечи и высоковольтные провода и машина пошла. Это на пршлом мондео было – 2 монька 1.6 97 года.
Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk
Изменено пользователем vishnyakofff
Найди другой магазин и не мучайся.Номер твоего датчика http://www.exist.by/price.aspx?pid=9EC00652&sr=61&Cat=Ford
без мафа машина ехала чуть лучше.поставил другой пока машина не прогреется да нормы не едет даешь газу она начинает затыхаться прогазуеш начинает ехать и обороты медленно падают. с нерабочем мафом такого не было.а дтож с другим разьемом пойдет или нет
А оно тебе надо? или у тебя есть фишка в запасе (одеть на датчик).Тогда пожалуйста.А так зачем изобретать велосипед,если можно купить нормальный ДТОЖ. Не дефицит.
Выкрути датчик и проверь его,может у тебя нормальный  датчик,как проверить тем много ,
Посмотри подключен ли ДПДЗ,если да, то протести его.
ПОДКЛЮЧЕН фишку снимаю машина глохнет.кто знает что за фишка в салоне тест ок и к ней подключен свето диод и маргает как ему угодно
как правельно проверить дпдз
у меня такая беда привела к мысли что лямбда сдохла. отключил обнулил мозг и машина поехала нормально.. попробуй проделай то-же самое, симптомы были такие-же, и карлсон срабатывал и ехать на холодную не хотела совсем!
Причем тут МАФ,ДПДЗ,ЛЯМБДА,у него срабатывает карлсон на холодную,надо смотреть и тестить ДТОЖ,СМОТРЕТЬ К НЕМУ ПРОВОДКУ.
в том-то и дело что вроде как не причем, у меня тоже карлсон срабатывал при заводке и глючила до невозможности, а как фишку с лямбды скинул и карлсон больше не срабатывает и машина ехать стала нормально.. а ДТОЖ я лопатил от самого датчика до мозгов проводку проверял там все чисто было.. взаимосвязи я до сих пор не понял, но у меня причиной таких приколов была именно лямбда
+100
А это что-то новое. :umnik:
 вот вот.. сам пытаюсь найти взаимосвязь, но факт остается фактом, с новой лямбдой все вопросы решены, а симптомы были именно как описанные выше
КЗ в проводке исключены?
со старым мафолм снимал разьем с лямбы было без изменений с этим не пробывал завтро скину.а что за фишка тест ок каторая в салоне возле магнитолы стоит.
У меня тут только одно пояснение.
Лямбда доработалась до такой степени, что вводила ЭБУ в "глубокий нокдаун". предполагаю, что коротила сигнальный провод на 12+ , тоесть на  сигнальный коротил обогрев лз.
ПС  -чистая теория, на себе такое не проверял и другим не советую.
говорю-же проводку лопатил от мозгов вдоль и поперек :)
стоит имо белайзер есть брелок но на брелок она не закрывается и не открывается.когда включаю зажигание диод который подключен к фишке тест ок то маргает быстро то просто горит
я тоже склонялся к тому что лямбда просто эбу вводила в нокдаун. других обьяснений я не могу выдвинуть, но, самое интересное что у меня машина ехала ровно и без глюков и в один прекрасный день она просто сдурела.. все ковырял, проверял и менял, а до лямбды как назло в самую последнюю очередь добрался и как только я ее отключил свершилось чудо..
машина нормально заводится? не глохнет периодически?
