Всем привет.
В общем проблема такая, искал целую ночь и пол дня на форумах, гуглах и подобных штук, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Прошу простить меня если снова повторяю тему. я уже почти отчаялся. (
Собственно проблема: после замена сцепления на следующий день начала моргать лампочка подушки безопасности (1 раз с периодичностью 4-5 секунд), покатался полдня и на следующий день перестал работать сигнал до кучи.
начитался форумов, разобрал руль, полез в руль, проверил шлейф - целый, контакты не окислены, полез под сиденье, там тоже все хорошо, предохранители также целые.
Подскажите куда копать, где смотреть?
Или подскажите какая улитка подходит на наши мондео, а то покупать за 2500р. жаба душит =) может дело вообще не в улитке.
Машина : Ford Mondeo 1 1.8 16v 115ph hatch
Изменено пользователем Deep Oxygen
когда отсоединял гур провернул руль и из-за этого оборвал дорожки на ленточном механизме. Нужно снять руль и припоять дорожки и конечно-же отрегулировать положение ленточного механизма заново.
Возможно, но проблема в том что я даже не знаю что куда поять, так как все целое, и не видно где обрыв.
как это сделать, есть какая то схема правильного положения? или делается на глаз?
плохо искал http://mondeoclub.ru/forum/topic/79414/
и еще http://mondeoclub.ru/forum/topic/16542/
Изменено пользователем охотник
я это нашел и читал. но у меня все целое, целая лента (я ее позванивал)
Может сама подуха сдохла? хотя не старая "относительно" 2009 год
тогда бери бубен и вперед
говорят что эта лента, да и сама улитка подходит от других машин, не в курсе каких?
во юморист
пробуй сигналить(в смысле подудеть) методом кз проводов до улитки
Изменено пользователем Mondei
методом из проводов до улитки
Это как? не совсем понял =) точнее как это сделать?
да что там  непонятного
улитка - всего лишь проводник на 4 проводда . два з которых идет на сигнал . вторых два на подушку.
перемкнув два провода (какие-догадатся не трудно) получаем гудок. перемкнув их до улитки и сверив результат -мы исключаем или подтвержаем обрыв улитки
Спасибо, завтра попробую =)
  • 10 месяцев спустя...
Случилась такая же беда после замены сцепления на СТО. (запчасти обошлись в 3600 грн).
Искал на форуме фотоотчет - не нашел. Выкладываю свой вариант. может кому сгодится.
Инструменты: торкс на 30 и вороток с удлинитем и головкой на 15 (как сказано на форуме)
ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР.
Снимаем кожух рулевой колонки (3 болта снизу и 2 сверху). Также для удобства снимаем указатель поворотов (не отсоединяя от проводов).
Снизу видим такое:post-28724-0-78715900-1415466102_thumb.jpg
Левое - не знаю, посредине желтое - подушка, черное справа - фафакалка (можем проверить. но для этого надо аккумулятор) ВСЕ РАССОЕДИНЯЕМ!
Далее: снимаем подушку торксом. За рулем 2 болта на 3 и 9 часов (как сказано на форуме)post-28724-0-28999000-1415466310_thumb.jpg
Аккуратно поддеваем подушку. Видим такое:post-28724-0-17887200-1415466435_thumb.jpg
Снимаем желтый провод (с щелчком). Подушку уже ничего не держит. post-28724-0-10789200-1415466859_thumb.jpg
Отсоединяем черное соединение (пардон за тавтологию).
Головкой на 15 откручиваем руль (возможно проще сказать).
Далее видим пластмассовое кольцо в котором, собстно, и живет шлейф:
Вот моя беда:
Далее по обстоятельствам или кто как может. Я отдал в мастерскую и припаял за 40 грн.
При сборке важно помнить что руль крутится и шлейф тоже!
Когда соберете кольцо со шлейфом проверьте на свободное вращение: по 2 оборота руля в каждую сторону.
Собираем в обратном порядке. Правда заводил с пассажирского сиденья :)).
На все ушло часа 3.
Ну все. теперь замечания!
  • 3 месяца спустя...
Инструменты: торкс на 30 и вороток с удлинитем и головкой на 15 (как сказано на форуме)attachicon.gifторкс.jpgattachicon.gifвороток.jpg
Снизу видим такое:attachicon.gifсоединения.jpg
Далее: снимаем подушку торксом. За рулем 2 болта на 3 и 9 часов (как сказано на форуме)attachicon.gifвыкручиваем.jpg
Аккуратно поддеваем подушку. Видим такое:attachicon.gifотодвинул.jpg
Снимаем желтый провод (с щелчком). Подушку уже ничего не держит. attachicon.gifруль без подушки1.jpgattachicon.gifруль без подушки.jpg
Далее видим пластмассовое кольцо в котором, собстно, и живет шлейф:attachicon.gif8.jpg
Вот моя беда:attachicon.gif8.jpg
На все ушло часа 3.
Привет всем Как открутить два болта под рулём(которые на 9 и 3) У меня там нет болтов Там какая то пробка пластмасовая Я её сломал но так ине добрался до болтов Там непонятно что Что то типа мелкой резьбы в латуни или чем то желтом Резьба на 3 или 4 мм Кто знает помогите Всем спс
@romalv,те которые наволочку держат? Если они, то там под торкс болтики
Всем СПС Открутил болты легко Правда поломки не нашел Собрал как было Завтра посмотрю может перестала моргать лампочка Ведь такое бывает
