Знающие в форсунках люди ПОМОГИТЕ!
всем здарова!!!! парни может кто подскажет как снимается тнвд,или ссылочку скинте где наглядно можно посмотреть??????
http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
Люди вот что я вспомнил у меня же есть параметры по форсункам http://mondeoclub.ru...m/topic/127256/ гляньте еще раз и получается согласно зажиганию 1-3-4-2 , 3форса по которой детонация, переливала?из за этого и детанирует?. И еще один ньанс ,когда прописывали форсунки мне последний раз сканером Делфи месяц назад,если их все таки неправильно прописали возможно что р2338 в итоге и появилась????? и результат не адаптировалась она сама эта форсунка???
Здесь я писал про детонацию,если интересно.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99231/?page=2
То есть получается у него льёт распылитель?От этого и детонация.Правильно?
Снова всем здравствуйте.Поменял на оставшихся форсунках клапана(теперь все 3штуки клапана меняны 3дня назад,а одна форсунка меняны клапан+распылитель в декабре,В Сервисе) но суть такова. Теперь расход находится в режиме 14,5-15,0л (30л на 200км засекал), и двигатель при начальной езде с утра цокает толи трыкает не пойму и дрожит в диапазоне 1000-1300 оборотов,тут я видео нашел
у авто такие же на подобие симптомы как у меня.ПОСМОТРИТЕ пожалуйста и дайте свои советы. Возможно что это связанно с жидким маслом в двигле 5w30 пробег 171000км (тобишь плохое регулирование клапанов на таких оборотах) иль воздуха не хватает на этих оборотах???
Так у него он троит при нажатии на  акселератор.Явно звук не работающего цилиндра.
и именно в диапазоне 1200-1600 оборотов а потом ровненько
точно такие же симптомы и вибрация + ещё при трогании громкий стук потом пропадает при оборотах :(
маховик пора менять
объясни при чём  маховик ? просто при резком наборе скорости моргает спираль и движок уходит  в аварийный режим убирается выключением зажигания
Ну если спиралька загорается то маховик врятли. Просто у меня маховик тарахтел в этом диапазоне.
незнаю у кого как,а мой треск вчера вылез в виде (выдавливания форсунки из гаечной части ,наружу) вот и дотрещалась :unsure:
  • 9 месяцев спустя...
чем все закончилось?
