Всем доброго времени суток ! Стал счастливым обладателем Форд Мондео 2 1998 года выпуска с коробкой автомат и при покупке бывший хозяин скинул хорошую сумму из-за проблем с коробкой и сказал что возможно все дело в датчике скорости. Дела обстоят так: переодически отключается спидометр или работает не исправно, мигает ошибка o/d (overdrive), коробка переключает с рывками и гуляют обороты. После покупки авто поехал на компьютерную диагностику, где после проверки было выявлено 3 ошибки, одна из которых была ошибка датчика скорости, мастер сказал что надо начинать ремонт с его замены, после с замены масла, а если ничего не поможет то тогда ремонт АКПП. Купил датчик, поменял и скинул клемы АКБ и о чудо, коробка работает идеально, спидометр точно показывает и я счастливый поехал домой, но тут как тут при спуске с моста, после небольшой пробки опять выскакивает ошибка и пропадает спидометр. Я в шоке, доехал до дома и заглушил авто. Через минут 5 завелся и решил еще проехать кружок вокруг дома и снова удивился, опять все супер никакой ошибки, АКПП ровно переключает. Прокатился кружок, припарковался, заглушил и оставил на ночь авто. На следующий день поехал по делам и несколько часов не мог нарадоваться на то как хорошо работает автомат, но потом опять, при развороте дал газ в пол и опять ошибка-спидометр-рывки. Проехал немного, заглушил-завелся, ошибка не уходит, еще заглушил ... ничего. Не знаю на что думать, в чем проблема. Помогите кто-нибудь. Очень уж не хочется попадать на переборку коробки.
Проблема с регистрацией на сайте/форуме. Почему то удаляет меня из базы...
Ники КАПСЛОКОМ запрещены для новой регистрации.
так вроде же на DRIVE2.RU ты писал что проблема должна решиться заменой "черного датчика" который через 2 дня придти должен)))
