Добрый день, подскажите какое масло лучше для коробки заливать? и сколько литров необходимо?
Добрый день ! Пару недель назад на пробеге 70 000 км поменял масло в КПП(механика). У дилера взял 3 л (75W-90BO).Осталось 650 г. Поменял и не пожалел... Масло было даже по виду не очень...
  • 9 месяцев спустя...
подниму тему! аналогичный вопрос по АКПП сколько литров туда войдет и какой фильтр поставить неориг. подскажите.
Фильтр меняется при разборе коробки т.е. при кап ремонте. Масло либо оригинал(очень дорого) , либо ATF Mobil 3309 250р 1 литр. Для полной замены нужно 12 -15литров если через установку, если метод частичной замены ( сколько слил столько залил) 3 литра за один цикл. 3-4 цикла. Это для awf 21 6 ст.АКПП которые стоят на 2.3 бензин и 2.0 дизель.
А вообще на каком пробеге в МКПП масло стоит менять?
80000
Появился посторонний шум коробки при оборотах от 3000 и выше когда отпускаешь педаль газа и катишься (без нагрузки).
Было ли у кого-нибудь такое? Думаю поменять масло в коробке и есть пара вопросов:
Есть ли мануал (фотоотчет) по замене масла в мкпп (не знаю где сливная и заливная пробка) и сколько масла нужно для замены? Какое масло нужно, хочется залить оригинальное.
Авто 2011 г.в. 2.0 (145 л.с.) МКПП пробег 99 тыс.
Буду очень признателен за информацию.
 Привет ! Поднимись на 4 поста вверх...
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Подскажите какое масло в МКПП залито с завода?
Вроде по elcats 1 547 953, хотя тут в какой-то теме писали 1 790 199
Коробка 5 ступка, вроде по VIN - MTX75
Изменено пользователем Sr31
@Sr31, лучше по VIN пробей, хотя иногда и оф. каталоги показывают применимость сразу нескольких разных масел.
Могу сказать точно, что не 1790199 - оно для старых коробок.
Чаще народ льёт 75W-90 BO (1045737, допуск WSD-M2C200-C) или 75W FE (1547953, допуск WSS-M2C200-D2).
Добрый день.
сильно не заморачивайся - мтх75 это дубовая, старая, неубиваемая и неприхотливая коробка, она и только она еще на первых мондеях 95-х годов ездила, потом на вторых и на третьих, других для ручки не было, часто в ней от рожденья и по сею пору не меняют масло а ей ничего.....
Спасибо, тогда долью 1547953.
Менять полностью пока не вижу смысла.
Подскажите, при замене кто сколько заливал масла в МКПП (MTX75) ???
На форумах очень много разной информации: от 1.9 (как рекомендуют во многих мануалах), до 2.6 л.
Вчера менял масло (пробег 97 т.к.), слилось примерно 1.9 л.
Залил 2 литра Motul, но у меня в гараже есть уклон, поэтому по заливному отверстию мерить некорректно!
Все от уклона зависит, вот как и у тебя.
Мне 2х литров хватило. А Мотюль это который Gear 75w-90?
Пробовал такой мотюль, не понравилось. Плохо передачи включались. Правда дело было по зиме. Оригинал решил проблему.
В общем двумя банками мотюля коробас промыл и в помойку.
Да, он самый...
Где-то встречал, что его на нашу коробку хвалили, вот и купил.
По ощущениям - стало незначительно мягче, но коробка другой не стала :)
Да, он самый...
Ну дай Бог.
У меня ликви молли в коробасе болтается. В 62000 поменял. Езжу на нем сейчас, но лучше бы залил фордовское. Чутка туже передачи переключаются в морозы, чем на фордовском. Поэтому если хотите поменять меняйте на форд масло, оно оптимально. Не стоит перебирать масло, если фордовское нормальное.
Объем то какой вливали ?
Два литра, но у меня коробка Ib5. По ЭТИСу влазит 2,3 литра, но при замене ровно 2 вошло. Вам в какой коробке надо IB5 (2,3 литра), MTX75 (1,9 литра) или MMT6 (1,75 литра).
Изменено пользователем Shiko
Дополню свои ощущения после замены масла в МКПП (MTX75)
Скорости стали включаться мягче, точнее, плавнее!
Короче результатом доволен....
До этого мучили сомнения по вопросу "несменяемого масла в коробке" - практика показывает другое!:)
По мануалу 1.9, так что 2х по идее норм!
Я знаю, что в мануале, мне нужно подтверждение по факту, а не по идее..
Есть шанс стать первопроходцем!
Кто-то писал, что 2.6 из нее сливал....
Вот от этого и сомнения(
А лишний литр все-таки денег стоит, хочу понимать реальную необходимость
Изменено пользователем macdonalds
